Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424562 times)
Может, кто сталкивался. Задолбало уже. Как ниже ноля, так машина начинает дурить:
На холодную заводишь, все ок. Постоит немного, заводишь, обороты 1700, немного снижаются и начинают плавать +-50 с интервалом в 2-3 секунды. Иногда вылезает затуп на легкое нажатие педали газа, особенно, когда трогаешься.
Помогает на какое-то время скидывание клеммы. Ошибок нет. ДПДЗ рабочий, фишка чистая. РХХ рабочий, когда не чудит, обороты держит нужные и в диапазоне +-3. Пососа нет - закрываю ладонью вход дроссельной, глохнет.
Кто может помочь?
Offline casper
Не кто номер писалок омывателя случаем не подскажет ?) с тремя дырочками ))
Offline Никитос
Да да я тоже хочу жиклер!!!
...да будет (((BASS)))...
Offline casper
Я и хотел 2 заказать !
Offline yrv058
Подскажите как проще коробку поменять со снятием подрамника или двиг с коробкой вверх тянуть?
Offline casper
Со снятием подрамника , хотя кому как удобнее ))
Offline yrv058
какие нибудь подводные камни есть при опускание подрамника?
Смотря где делаешь
есть яма ?
есть крюГг для лебедки в потолке ?
Все сугубо индивидуально
Offline yrv058
нашел гараж с лебедкой,буду там делать.
яма есть, лебедка есть.
Offline casper
Сальники купил ??
Offline yrv058
да
что за волшебная лампа мазафака?
ктонить знает как её матерят?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
В линзах такая ставится, у меня на линзовой оптике такие.
Ставится в паз и фиксируется флажочком)
Offline yrv058
Всем доброго времени суток
заменил коробку на k3vet
все собрали,подключили.
при включение зажигания в такт моргания " джеки чана" щелкает релюшка под капотом.
завелась со второго раза.
включил заднюю она пнулась и поехала,включил д-шку она заглохла.чуть позже завелась чуть чуть поработала и заглохла.
куда смотреть куда копать? ???
Джони я знаю куда она вставляется и как крепится) скажу больше у меня такие в линзах и попались! скажу ещё больше в Городе у меня нет таких ламп, а те что в комплекте 1 совсем мёртвая вторая как свеча колышется дуга
как я понял у неё ваще нет имени
Offline Ильфат
Попробуй массу проверить.
YRV 1.3 2000г.в.
Offline yrv058
Массу на двигатели дополнительную провел+к стандартной
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Блин, у нее есть название, но я совсем его не помню. У нас в городе одного единственного находил человека, он продавал по 1000 за пару...
алиексперс выдал название такое h1/h7/9005/9006 hid g3 g5 g8
Offline yrv058
а еще когда первый раз запускал значек двигателя горел,а потом стал моргать и релюшка защелкала в такт.
есть видео как не заводится.http://youtu.be/cWOe_z6UfAs
