Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424934 times)
покатайся
дай машине в себя прийти после операции
Offline yrv058
Коробку где брал?
контрактную заказывал.
Позже (09/01/15) добавлено:
прогревочные - больше 1000, чем холоднее, тем больше.
ХХ 600-750 (в зависимости от режима)
у меня ниже 1000 не упали....дроссель чистить?
Пинок - либо давления не хватает, либо поршень нижний в коробке под замену... Проще терпеть, чем починить ;)
поршень в гидроблоке?есть старая коробка 8nn правда от нее подойдет?
нет, глубже ))
Маркировка какая на коробке? Больше на литровую коробку симптомы похоже
Offline yrv058
8at коробка
нет, глубже ))
значит ничего не сделать,а ездить как есть?
Антоха, обычно на литровой коробке задняя включается так, как на ярвовских не бывает, - быстро и мягко, как на королле.
Offline Winz
граждане, ищу балку заднюю, которая со ступицами, у себя в городе нашёл только одну и написано кузов M200G, а у меня M201G, подойдёт?
Так разница то всего в одну цифру
зы и то единичка )
Offline Winz
Да я в цифрах-то вижу разницу, неужели нельзя сказать подойдет или нет... Может есть разница, откуда я знаю, в ходовке между атмо и турбо много различий
ну это тебе подойдет
Разницы не знаешь - так мы  ж подскажем  ;)
ток сразу договорись о возврате !!!  если на Сход развале тебе после установки скажут , что она кривая
Offline yrv058
не работают поворотники подскажите где какой предохранитель проверить?аварийка работает.
Offline bubaleh
  • Миша
В мороз расход бензина просто конский, картонка в радиаторе поможет хоть чуть?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
YRV058 вероятно что сломался сам переключатель поворотов.
BUBALEH поможет, и лучше ещё спец.одеялко сверху положить. Чем холоднее воздух, тем больше комп льёт бензина. Соответственно чем теплее под капотом, тем меньше бензина. Упадёт расход, но не на много, на прогрев уходит дохрена
Offline yrv058
нашел схемку с поворотниками разобрался,дело в предохранителе было...
Позже (14/01/15) добавлено:
Подскажите номер картриджа на подушку акпп
« Last Edit: 14/01/15 by yrv058 »
с небольшой доработкой подходит сайлент-блок от Нивы... Тему грохнул админ при очередной модернизации форума... там было с картинками.
Народ кто слышал что нибудь хотябы про китайский буст HKS?
в инете инфы ваще 0....
или лучше старый добрый усосаный Greddy?
http://ru.aliexpress.com/item/HK-EVC-Boost-Controller-Include-electronic-valve-and-Turbo-Sensor-auto-gauge-autometer-boost-controller/1398135044.html
Цена вопроса 7500р
гредди столько же стоит
я один вижу по твоей ссылке 12тыр?
в москве он 7500
поглядел
а работать он будет ???
должен! инфы в инете нет, есть по похожему без крутилки и то только пару коментов на драйве говорят что работает, но настроек мало
