Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426934 times)
Offline Magnat93
Б/у суппорта + ремкомплект(1 к раньше стоил) и будет счастье
такой же закисший и с драными пыльниками)
+1.
Позже (22/12/14) добавлено:
даже контракт по-любому нужно перебрать.
www.stomagnat.com
Offline Rossiyanin
Ок понял. Буду перебирать имеющийся суппорт.
С заменой тормозных дисков...
Нужна вот эта фигня
Получилось вот так :((
« Last Edit: 22/12/14 by Rossiyanin »
Offline uncle_arthur
ребят, чет я совсем туплю.. у этой вот лямбды - ADT37018 - написано, что идет на атрай и сирион с k3-ve, но YRV там только EJ-VE значится. собствнно, вопрос: пойдет ли на YRV с k3-ve она? ну и вообще, по идее, не должны же они отличаться на литре и 1.3?
Offline Magnat93
Бери DOX0109 Denso - самые стабильные по всем параметрам для YRV Turbo и ATMO.
Позже (27/12/14) добавлено:
Проверено в течении 4-х лет.
www.stomagnat.com
ну это я уже прочел в теме про замен лямбды, блупринт тем и интересен, что он с фишкой, а не универсальный. ну и цена, конечно.
Offline Монах
Всех с наступающим. Вопрос. В субботу поставил машину на стоянку (на улице) в рыхловатый снег. Больше ставить некуда было. Темпретура была 0 градусов. работало всё супер. а в воскресенье у нас ударил резкий мороз под 23. Никуда не ездил. сегодня утром пошехал на работу. Заводится всё отлично. Но когда выезжал с парковки задним ходом, такая фигня. Вроде и газую но машину не едет. Как будто что то держит машину и не даёт тронуться? с ручника снял сразу. Да и не затягиваю я его до упора чтоб колодки не примёрзли. Переключился на D машина сразу рыскнула вперёд, но всё равно как будто что то мешало. Что за фигня?????
Позже (29/12/14) добавлено:
Колёса вообще могут примерзать?
брюшко прихватило ) ну или колеса .
просто ипучий перепад температур в 23 градуса .Ахренеть
Либо колеса примерзли, либо колодки.
Offline Монах
Понятно. Значит это ничего старшного? А то я очканул, думал каюк коробке.
вот и я так подумал. А то переключаю селектор с парковки на задний, и давлю на газ. И нифига не пойму. переключился на Д, газую и нормально всё пошла, опять на задний. и всё нормально. Возьму за манеру перед парковкой кашу снежную счищать.
Offline Scarge
Всем здрасте.. Мои поздравления всем присутствующим с наступающим!! Это мое первое сообщение здесь!! И сразу к делу так как время дорого.. В общем сами мы из мурманска. Взял я поджопничка вэдового турбового на автомате во владивостоке за вполне себе адекватный ценник... Но блин дурак повелся на ухоженый внешний вид не стал углубленно лазить и попал.. Поменял кардан еще во владивостоке вместе с жидкостями и задней опорой, передней в наличии не оказалось, по пути в курск сдохла турбина(лопнула горячка)и катушка первого цилиндра... Катушка заменена, турбина на полпути в курск. На пути начались броски напряжения причем без связные в разных режимах. Загориться лампа зарядки фары ярче вспыхнут печка сильнее заработает, абс выдаст ошибку и вырубиться! Заглушишь, подождешь не много, заведешь, может все пропасть а может и нет, но со след раз пропадет!! От этих бросков пропали передние габариты, затем вчера здохла сигналка, а после её выкорчевки потому как она все заблокировала, поездив немного загорелась лампа зарядки и гаснет ток на оборотах, ремень подтянул(весь в масле, перед продажей меняли сальник коленвала) завел лампа загорелась потом чет пискнуло под капотом и лампа потухла, пару раз заглушил завел вроде норм!! Заглушил переоделся собрался, завел лампа опять горит и тухнет ток на оборотах!! Седня попробую заменить ремень и почистить контакты но чую что дело не в этом, ваши мысли? И можно ли горячку турбы отдельно где нить купить?
Турбы можно в разборе поискать (ток хер найдешь)
По зарядке - сначала новый ремень , потом мерять зарядку .
с покупкой , вливайся
Турбина есть пиши в личку
Offline Scarge
Турба едет с владивостока и будет в праздники.. Генератор интересен
Offline casper
плюс на генераторе смотри , скорее всего  перегнил если нет пластикова колпачка ) по этому и скачки у меня также было ) и в итоге он отвалился )
Диодный мост не? Похожее было кажись у кого то неоднократно... А вообще - гену на мыло! (на замену)
ну и хоть бы попросил кого из местных посмотреть тачку, из знающих... Уже много раз так народ велся на внешний вид (((
по "хештегам" ( Jza80/2jzgte/r154/rwd torsen) вроде должен шарить с железках
а тут повелся на внешку - не вяжется...
Offline Scarge
Шарю я причем нормально кроме блин электрики... А тогда при выборе спешка чертова.в чужом городе особо не погоняешь каждый экземпляр. Яж поджопник покупал с виду все нормально, турба свистит, автомат вроде впорядке.. Днем во владивостоке пробки не разгонишься, кардан себя проявил на скорости за 80
с 80 - до 90 он колбасит
Offline Dr_Alex
Генераторов во Владе куча, я брал от пассо за 1500р
Offline Scarge
Для того чтоб брать от пассо надо знать что он подходит от пассо.. И от какого двигателя... Выж не скажете на вскидку будет ли сток сцепление от w58(2jzge supra,прямой выжим) работать со 154йкоробкой(markообрАзные 1jzgte обратный выжим),, дайхатцу для меня пока темная лошадка
