Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426509 times)
Offline yrv058
Пф  :P
косу в сторону , радиатор оставляешь (но подвяжи его) все отцепляешь и по тихоньку отпускай подрамник .Рулевой вал в салоне открути .Руль не трогай !!! и рейку не тереби .Шлейф можно повредить
а навесное: гур и компрессор кондишина тож снимать ?
Конечно снимать
но не все
Насос гур - шланги отсоединил (чуть чуть декстрончику потечет ) .Насос остается на блоке.
а компрессор кондея нужно открутить от блока(сам компрессор ) и отодвинуть (слегка) не перегибая трубок !!! там газ !
ну или открутить просто одну гайку , отсоединить от компрессора трубки , выпустить фреон .Жидкость (любая) не должна попасть ни в трубки , ни в компрессор )
Offline Danicho
Может кто подскажет из за чего тухнет магнитола?
Обычно в пробке, выключается и сразу включается. Можеь раз 5 подряд выключиться и включиться. Вчера сделала это синхронно с включением заднего дворника.
Offline bubaleh
  • Миша
Питания не хватает. имхо
1) магнитола на скрутках подлючена или по уму?
2) у меня выключалась тоже периодически, я клеммы подтянул на аккуме - прошло.
В пробке у тебя обороты холостые в основном. И при включении дворника, также нагрузка повышается - оба факта за то, что питалова не хватает.
Offline yrv058
Конечно снимать
но не все
Спасибо буду дальше разбирать....
Offline Danicho
bubaleh
1) Я когда ее ставил заместо предыдущей, ужаснулся как там провода накручены. Надо будет переделать коночено, но с тем мафоном не было таких выкрутасов.
2) Попробую подтянуть, но вроде все норм подтянуто.
Может стабилизатор напряжения поставить?
Конечно снимать
но не все
Гур можно и не снимать, я просто бачок открутил от кузова и вместе с ним все вынул вынул...
Offline bubaleh
  • Миша
bubaleh
Я думаю, для начала проводку(питание) прокинь нормально, на хороших проводах и без скруток. Этого должно хватить.
Я в теории энергопотребления не силён, но то что прошлая магнитола нормально работала, а нынешняя нет - это вроде как не показатель.
Больше мне нечего посоветовать
да да - все верно
Не ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ МОЗГ))) на к3 мотор
Offline yrv058
как ослабить приводной ремень?!болтик на 8 выкручиваю на натяжителе, он чуть ослабил и все, надо то больше.
за компрессором к шкиву коленвала идет провод толи датчик коленвала там толи что, как его отцепить?там разъем или что?
сначала гайку сбоку на 14 ослабить надо было!!!
Offline DIman62
Вопрос по поводу прошитого Роджером еманж блю.Будет ли от него эффект, если больше кило дуть нехочу, а буст контроллер и п30 уже стоит? Не буду ли я разочарован ведь сумма достаточно серьезная! Спасибо.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Из серии, ребят мне нужна турбина, если я гонять не хочу?
эффект будет! Особенно, если установить фронт и настроить нормально буст-контроллер на этот самый 1кг. Разница есть - уже на давке 0.8 еманжнутый едет как килограммовый стоковый на p30, особенно после 5000.
да , там датчик положения кол.вала
Снимается просто - но не сломай )))
DIman62, нет
Offline DIman62
Djon, это ты к чему, просто мне нехочется 98 заправлять,а после кила 95 непойдет, вот я и интересуюсь.Я же не пишу что хочу поменять турбину и чтоб расход упал согласен.?
Offline yrv058
гайку на натяжителе или на кремление к блоку?
Вопрос!
Звук воздуха в пайпах, когда давление не выходит через блоу офф (педаль газа не сразу резко отпустил, а немного плавно), а попадает на крыльчатку холодной части турбины (он еще похож на звук от нулевика или разновидности блоу)...
Так вот - сулит это чем нибудь для самой крыльчатки в холодной части турбины ? не разрушится ли она со временем ?
И почему этот звук вообще появляется, если у меня сток короб с обычным фильтром ??  :-\
это же гайкой контриться натяжитель
