Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426504 times)
Offline bubaleh
  • Миша
 ??? Я думал ты про ту, которая гайку ступицы стопорит
Offline ZuY
Это шплинт назыветццо
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
Прога больше покажет (кроме ошибок).
отправил на мыло ;)
Пробовал Паш, заказал, пришла, короткая)))))
Странно, мост то один и тот же.... Может ты от преднего привода заказал?
« Last Edit: 06/12/14 by TyGaPbI4 »
Offline Shifty
Не проще шпильку у токарей заказать?
架構師
Offline ZuY
Марку стали знаете?
Позже (06/12/14) добавлено:
Паш я именно этот номер заказывал
Попробуй от тойоты спарки заказать, резьба одинаковая, только там они через полуось идут. Кузов s231g
Offline St.Tokran
Доброго дня, 3 дня как на турбо ярве. Внезапно перестал работать дистанционный ключ, разобрал его, мультиметром померил, напряжение соответствует номиналу, указанному на батарейке. Из всех манипуляций только менял АКБ. Скидывал нормально, сначала -, потом +, ставил соответственно наоборот. Подскажите, пожалуйста, что смотреть.
Марку стали знаете?
Позже ([time]06 Декабря 2014, 20:51:49[/time]) добавлено:
замерь, пожалуйста, диаметр и длину шлицевой части. Она только короткая, по шлицам - такая как надо?
Offline Монах
так можно же просто вставить самопальную шпильку из проволоки? или я что-то не догоняю?
шплинт это называетися. Если нет под рукой шплинта. ищи гвоздь по диаметру отверстия и туда его суй и загибай.
Offline ZuY
Завтра замеряю, в машине обе валяются, по шлицевой на глаз похожи....
мне надо не на глаз, а чтоб в барабане хорошо закрепились... ибо буду заказывать удлиненные
Offline ZuY
Я же сказал, завтра померяю))))
Offline Монах
дело вот в чём. Сегодня пригнали на ремонт частника на тойоте пассо. (дайхатцу BOOM). На замену задних аморов и замену масла ДВС. так вот. Там задние амортизаторы по креплениям и высоте вылета совсем как и на дуэтах. Вот я думаю. можно ли их установить на дуэт? Они потолще диаметром выходят. да и шток потолще наших у аморов чем у наших тонких задохликов.
Offline ZuY
Шпильки смотрел, посадочные разные по длине.
диаметр есть?
Offline Lyka-brazi
Сколько тормозухи надо для замены и прокачки тормозов?? Dot4?
Литр
Offline Lyka-brazi
Чорный как всегда первый:) спасибо!
Offline Matt23
Что я тему про Развал-схождение и диагностики подвески не нашел напишу сюда.
Заехал я сегодня Развал-схождение и чтобы глянули что вообще с подвеской, с покупки машину тянула в право но при этом износа резины не замичал.
Вот распечатка что сделали
Стало лучше но все равно немного тянет вправо, может это и за кастора на левом колесе? (мастер не утверждал есть вероятность что стоика кривая а кастер на yrv не регулируется) еще мне объясняли что развал регулирует специальным болтами или пропиливать нижнее отверстие стойки, где вообще эти болты можно приобрести?, по подвески по кругу стойки свежие kayaba excel-g стоят (видимо поменял прошлый хозяин а развал-схождение не дела по этому все было сбито), порекомендовали еще замену сален-блоков на заднее балке, в остальном по подвеске вроде все нормально.
Из мануала
« Last Edit: 10/12/14 by Matt23 »
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
