Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423811 times)
интересно, почему изменилось показания сзади... было отлично, а кастер спереди - да, резинки сначала новые поставь, потом будем думать.
зачем тебе развал делать? он у тебя в заводских нормах!
кастор - это да, скорее всего стаб погнули
ну у ярвов такая фишка, в право ведет) я летом победил её, но вот чото щас опять потягивать стало
Offline dekan
Всем привет! Нужен Ваш совет)))
Вопрос в работе акпп. Во время переключения с третей скорости на четвертую, подскакивают обороты. Примерно на 200, затем включается скорость. Подскажите в  чем проблема? :(
Offline Winz
Ребята, нужны втулки стабилизатора передние на 1.3 турбо 2вд, это они 48674-97202?
Фрикционы? А вообще у меня например обороты падают на мгновение на чуток при переключениях выше. Я тут стал замечать другой глюк после недавней смены масла в АКПП - при тапке в пол при движении до 100 км/ч переключает с 4 на 3, а раньше с 4 на 2 было, и затем уже повышал, подрыв при обгоне веселее был :) хотя сейчас зима - скользко, поэтому не так критично.
Offline Magnat93
Нет, это ромашки в рычаг.
Позже ([time]11 Декабря, 2014, 19:49[/time]) добавлено:
48815-97401 - вот передние.
Позже (11/12/14) добавлено:
на турбу, диаметр 23 мм.
« Last Edit: 11/12/14 by Magnat93 »
www.stomagnat.com
Offline uncle_arthur
господа, подскажите, вылез чек после ночи автопрогревов в мороз, ошибка 23 (подогрев лямбды), но дело в том, что он горит не постоянно, периодически тухнет. это нормально? просто думается мне, что ошибка в этом случае пропадать не должна
а так и будет, я на неё забил ещё в 2005 году)
Offline bubaleh
  • Миша
У меня тоже ошибка подогрева второй лямбды всегда горит. чОрный предлагал мне даже мозги сменить на те, которые от машины с одной лямбдой, чтоб чек не горел :)
правильней будет лямбду поменять!
Offline bubaleh
  • Миша
ну мы с тобой знаем как правильней  ;)
Offline yrv058
Подскажите при замене коробки что отключать,снимать?
что то про рейку и шлейф вычитывал....
бампер,фары,всю проводку с акпп,фильтр воздушный+патрубки и кулер уже снял.
фары то зачем???
Offline yrv058
а чтоб не мешались)
что еще снимать?
Offline Shifty
Тухнет иногда, у меня как раз тухла во время прохождения ТО, обе поменял, теперь нет ошибок
架構師
коробку снимать надо)
Offline yrv058
так я и спрашиваю что отсоединить чтоб не мешало и чтоб не оборвать,не сломать ничего...
та каждый по свойму дергает коробас .
Смотри что мешает то и откручивай , снимай ...
Ты мотор вверх снимаешь или подрамник опускаешь ?
Offline yrv058
подрамник опускать буду.
Пф  :P
косу в сторону , радиатор оставляешь (но подвяжи его) все отцепляешь и по тихоньку отпускай подрамник .Рулевой вал в салоне открути .Руль не трогай !!! и рейку не тереби .Шлейф можно повредить
