Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424094 times)
Djon, это ты к чему, просто мне нехочется 98 заправлять,а после кила 95 непойдет, вот я и интересуюсь.Я же не пишу что хочу поменять турбину и чтоб расход упал согласен.?
Роджер на 95й вроде как прошивает еманжы
Вопрос!
Звук воздуха в пайпах, когда давление не выходит через блоу офф (педаль газа не сразу резко отпустил, а немного плавно), а попадает на крыльчатку холодной части турбины (он еще похож на звук от нулевика или разновидности блоу)...
Так вот - сулит это чем нибудь для самой крыльчатки в холодной части турбины ? не разрушится ли она со временем ?
И почему этот звук вообще появляется, если у меня сток короб с обычным фильтром ??  :-
Костя это ты слышишь звук удара воздуха о лопасти турбинки
Т.е. ты плавно набирал и просил газ .Боу не сбросил - т.к. не хватило давления , но турбинка воздух разогнала , но такое количество не попадет в мотор , дроссель уже закрыт тобой ! и клапан молчит
Позже ([time]15 Декабря, 2014, 16:22[/time]) добавлено:
такой звук ...
ща ...
тю тю тю тю )))))
прально ))))
да да да да... я в курсах, откуда этот звук, просто как то палево стало что ли ( Вообще, предположил, что появился звук при морозах, то есть когда воздух с меньшей плотностью по системе ходит, соответственно проникающая способность выше... как то так что ли..
проникающая способность ???
Позже (15/12/14) добавлено:
у вас там вечер ?
ну типа будучи прям очень холодным воздух сжимается легко, проходит все изгыбы без сопротивления ))) эт я предполагаю так =)
гайку на натяжителе или на кремление к блоку?
вечер, но ты не о том ща, бро ))))))))
Юра как ты успеваешь и отвечать "там" и картинки вставлять "тут"
не хватило разрежения для открытия. Конечно, вредно, Костя, но какие варианты? Блоу правильно подключен?
Позже ([time]15 Декабря 2014, 16:32:12[/time]) добавлено:
а я не с телефона сижу.
да да да
все верно )
Да всё правильно, но просто иногда как то у меня так получается, что блоу не успевает открыться, часто бывает, когда до 0,5 надувает на 4ой передаче в горку.
если перепада давления большого нет - то блоу не открывается, если чувствуешь, что это не полезно - отпускай совсем, чтоб пшикнуло, затем нажимай, благо турбоямы нет на стоковой турбе.
Offline yrv058
так этож не то...
у меня к3вет у меня по другому...
смысл тот же!
Настройка натяжения ремня:
  • Ослабьте гайку В, потом ослабьте болт А. В таком положении натягивающее усилие на ремне отсутствует
  • Затяните гайку В рукой, чтобы избежать перемещение ролика натяжителя поперёк оси движения ремня, но при этом не мешал натяжителю сдвигать ролик натягивая ремень.
  • Затяните гайку А до нужного натяжения ремня. Затем, полностью затяните гайку В для фиксации ролика натяжителя (момент затяжки 35,2-52,8Нм)
  • Не допускайте превышения момента затяжки болта А (8Нм) при натяжении
  • Ослабьте болт А до момента затяжки 3,9-4,1 Нм (примерно, на 1/2 оборота)
  • Проверьте натяжение ремня
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Это я к тому, что зачем он вообще тогда нужен, ездий на Р30 хоть на 92 :)
Offline DIman62
Джон, у меня вопрос был по существу.Все что я хотел узнать ответил мне Юрз.На каком бензе мне ездить сам решу.+1 Юрз спасибо.
Offline yrv058
смысл тот же!
Спасибо!
ты только должен на 95м прислушиваться, - моторы все же немного разные, причем по необъяснимым причинам... Например, Роджер когда отстроил первую прошивку на своей машине, добился, чтоб на 1.3 буста не звенело при 98м бензине, на моей машине на 98м бензе та же самая прошивка вызывала звон (детон). Для меня, а потом и для всех последующих покупателей прошивка была дописана с более безопасными настройками. Причем, синий питерский турбоэр на 95м не звенит до буста 1.1, а моя машина на 95м, с такой же (уже безопасной) и на 1.0 звенела... так что моей машине только 98й полагается. Это я к тому, что найдешь опытным путем максимальный наддув для 95го бенза.
Offline DIman62
Спасибо Юрз!
Offline booobka
как натянуть ремень гены на литрушке?
