Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426959 times)
труп
крутит и не заводится. При этом скрепка выдает ошибку 13.
Offline 1111222222
а если датчик положения распредвала глючит?или обрыв где
Offline Bubleek
Спасибо! А если скрепка не выдает никаких ошибок, а двигло при этом не заводится но крутится, есть смысл грешить на этот датчик?
Я инвестирую деньги здесь: https://sfeon.co/?sfn5196478
а может для начала рассказать что делалось с машиной? такие проблемы только на тазах возникают сами собой
Offline Magnat93
шпилька крепления заднего колеса???? парт номер
в таком тоне вопросы здесь не задают.
www.stomagnat.com
Offline maxzerg
не распреда а колена, он основной без него и незаводится, на распред пох комп по нему смотрит работу ввтай и растяжение цепи
Offline 1111222222
ясн
Offline Courag1k
Приветствую!
Спрошу тут.
Ни у кого не завалялось проги для диагностики YRV (правый руль)?
А то исчезли темы с сылками.
а зачем прога? зеленая ссылка из подписи не катит?
Offline Winz
Господа, кто подскажет как найти на турбо ярв пластиковую хрень под капотом от ноздри которая идет? Даже не знаю как назвать, чтоб начать искать(
направляйка воздухозаборника
Offline Winz
Спасибо) а нет кода или догадок где найти её?)
код ее 53380-97401-000
могу продать, вобщем.
Offline Courag1k
Прога больше покажет (кроме ошибок).
Offline ZuY
Пожалуйста подскажите.....так норма?
Offline ZuY
Пробовал Паш, заказал, пришла, короткая)))))
Offline bubaleh
  • Миша
так можно же просто вставить самопальную шпильку из проволоки? или я что-то не догоняю?
Offline ZuY
Из проволоки)))) Шпилька это такая хрень с резьбой которой колесо прикручивается.
