Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 423813 times)
А на холодную форсы могут быть более засраными, чем на горячую?
Конечно, при нагреве грязь растворяется и проходит через форсунки.
не надо гадать, свечи новые, топливо 95-е проверенное.
Симптомы проявляются исключительно на промежутке от 70 до 93 град ОЖ.
Вопрос однозначный: может или нет дважды ;)
У меня на новых ик22 тоже дергало... Проверь лучше с горячим воздухом в кульке... Помой дроссель, форсы, смени фильтр в баке.
Грязь? ))))
я почему-то раньше думал, что форсунки засираются постепенно путем уменьшения отверстий за счет наростов и отложений на стенках каналов.
При этом запуск двигателя не сопровождается его нестабильной работой до момента определенного прогрева.
воздух на кульке с момента начала движения авто вырастал сегодня до 23 град.
Смена фильтра в баке тоже не поможет, поскольку его засранность скажется на всем периоде работы двигателя от холодного до прогретого при том, что бензин в баке не прогревается до того, что растворяет грязь.
Ко всему у меня стоит фильтр тонкой очистки перед дросселем, который в себе должен сдерживать грязь, но не сдерживает, как показала практика. Причины может быть две: нет грязи и он не работает как должен.
Саня не умничай, а иди и делай что посоветовали! хуже не станет, а поможет на 90%
Смена фильтра даст более лучшее давление топлива как минимум. У меня тоже стоит перед рампой фильтр, но уберы после смены в баке.
ну и давайте все привяжем к тому, что на 0.81 атм у меня отсечка по топливу)
Почищу утром дроссель и форсы просрутся малость, но, думаю, это не поможет исправить суть первого вопроса, а вот отсечку топливную может сдвинуть...
Что в твоем понятии почистить с утра дроссель??? Типа пшикнуть в него байдой из баллончика? Это мертвому припарка.
И каким макаром форсы просрутся? Не от того ли что утро наступило?
От температуры ож может только меняться смесь по мере прогрева, и все. Делай выводы.
само собой я не буду его снова снимать. Его вот только чистили при смене двигла. Я еще подумаю утром стоит ли второй раз чистить спустя неделю.
Просираются они от едкой жидкости из балончика. Это уже проверяли на тестах у меня в подписи (там у меня мало, у других водил надо смотреть).
Давлением их чистить тоже не надо, они тоже чистились при замене двигла.
А вот смесь меняется из-за датчика по мере прогрева. Если на датчик подать неверную инфу о Т, то он будет врать поднимать обороты и регулировать смесь. Отсюда и мой вопрос, на который никто не знает ответ.
Мне, знаешь, раньше тоже советовали прочистить соленоид потому, что у меня плавали обороты турбы на пределе)))
От слегка обогащенной смеси дергатся точно не будет. Свечи то какие?
Это же атмо свечи...
На них даже ктриве троит, а из за четырех электродности еще хуже...
У меня такие в атрае стоят, гавно редкостное...
Как тебя угораздило их воткнуть в катривет?
« Last Edit: 03/10/14 by TyGaPbI4 »
на них поди ещё и зазор не тот
Offline gstyle
я недавно поставил SVK20R-Z8. по японскому каталогу пробились)
вроде норм )
K20BR-S10
а нах эти экперименты  ???
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А я говорил ))
каким образом жижа, которую нальешь на дроссель промоет форсы ?
Нано-технологии.
а где написано, что это для атмо?
а какой должен быть где-то написано или на глаз как обычно гнуть под увеличение наддува?
какие эксперименты? у нас в базе знаний даже этот номер написан! разве только они самые дешевые из этой серии
таким же, каким и удаляет жир с посуды моющее средство...
