Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426951 times)
И ты из за этого скидывал мотор?)))) Залепи герметиком и забудь...
нет, не скидывал, с чего ты взял?
Эта дырка была на новом моторе.
Герметиком залеплять ее нельзя, там давление масла я так понял сильное, это механизм ввти, который работает на высоких оборотах.
Поставил от старого двигателя. Уже рад, что не выкинул сразу его, буду разбирать и все в дом, все в дом.
Ахах, ты сам писал что пойду скидывать мотор и занимать бабло.... Давления на ней никакого нет, оно в той муфте, которую закрывает эта крышка. И ввти работает на низких оборотах, на высоких и так все хорошо...
ну а как тогда объяснить брызги из этой дырки только под нагрузкой при агрессивной езде?
Мы гоняли машину без нагрузки до 160 км/ч, на холостых крутили двиг и брызгать начало только под нагрузкой.
Там рядом цепь от нее может брызгать, и возможно с муфты слетает масло под действием центробежных сил. А так то давление есть в системе и на холостых, но не брызгает. Когда разберешь старый мотор, то поймешь...
так или иначе, колхозить не стали, поставили старую. Не хотелось бы вспомнить про дырку эту в дальней поездке...
Позже ([time]04 Октября, 2014, 22:22[/time]) добавлено:
а насечет снятия двигла - повезло просто, что не дошло до этого. Начали разбирать по частям и заметили дырку.
Изначально было в планах.
Позже ([time]04 Октября, 2014, 22:23[/time]) добавлено:
следующий дурацкий вопрос: почему отсекает по топливу на 0.81 атм? неужели свечи так могут повлиять на работу?
Чтоб не гонял и не уложил мотор))))
Offline ViJey
распиливали все... Фен тут не поможет.
Т.е. получается сам плафон надо резать? Посмотрел сейчас, там похоже чем-то типа дихлорэтана сварено, отсоединить плафон от корпуса, не сломав, думаю, не реально.
Позже (05/10/14) добавлено:
Хотя КотэМестный в своем объявлении написал:
Делал сам, на подобии первого комплекта, который сейчас стоит у меня на авто. Эти стопы покупал во Владе контрактными с фирмы, распаивал, красил и лакировал, склеивал герметиком Локтайт.
« Last Edit: 05/10/14 by ViJey »
заднюю часть пилить - все равно не видно.
по времени открытия форсунок.
не, это понятно, что отсекает по времени. А какова причина может быть, если не свечи, которые сменились и на которые все тут грешат?
Ведь это не нормально так рано отсекать. Само собой не нормально и отсутствие катализатора. Но в остальном все сток.
Прежняя турбина дула до 1 и не отсекало с тем же даунпайпом.
Я думал причина в скорости набора оборотов турбиной, но попытавшись нагнетать очень медленно получил точно тот же результат, что и при интенсивном наддуве.
Замеры все веду по компу на графике.
Форсы засранны, насос умирает...
вот так вот в раз взяли и засрались/умерли оба, когда услышали, что меняю двигатель)))
Offline krotobormot
Всем привет! подскажите пожалуйста что за шланг сюда идет. на стоке этого выхода не обнаружил,а на люминевом турбо он есть...
ну логично же, на охлаждение турбины
Ты их новыми поставил? Или менял 2 дня назад? Походу прошли тыщ так 150км и никто не прикасался к ним, и правда че б им засраться то, да? А бензонасос ваще с завода стоит, муха не срала еще на него, не разу не запускали его, верно?
Offline krotobormot
благодарю,разобрался! у меня просто небольшой колхоз и охлаждение турбины идет через тройник от центрального выхода.
за день до замены они кило держали!
На дырявой турбе)))
а с чего ты взял, что это именно отсечка?
Ведь когда свеча (умирающая ли, просто неподходящая...) не может пробить искрой смесь (ты вообще представляешь какое давление в камере сгорания при твоих 0.8бара избытка?), получается, что просто нет поджига, искра уходит в керамику-наконечник и водитель ощущает тоже самое, что отсечка по бусту или топливу.
Ёбушки-воробушки, тебе еще позавчера сказали смени свечи... А ты тут тупишь до сих пор, разводишь флуд.
