Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425726 times)
Offline VaDьka_678
резинка обычно норм)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
ну и отлично, пошел ковыряться)
пасиб, Вадька!
Я эту резинку заказывал новую по каталогу, пришла вроде бы она, но не она, в диамнтре больше... воткнул старую ибо она гуд была
какой номер?
Не скажу уже, даже в экзисте не сохранился из за давности
можно ли проверить напряжение от гены не снимая клеммы с АКБ?
Тестером прям с клемм и меряй.
Offline Монах
А отсутствие шплинтов в месте крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку - это нормально?
Всё зависит от того какая гайка стоит. Если простая гайка то может и отвернуться, наблюдал такие картину уже не раз. но если специальная гайка (сверху должна быть специальная пластиковая шайба завальцованная в корпус гайки то нормально всё будет. Главное момент затяжки верный взять.
Позже ([time]01 Октября, 2014, 15:55[/time]) добавлено:
какой номер?
Я бы посоветовал использовать медный тройник для водопровода. В магазинах сантехники таких навалом. Разного диаметра. Это лучше чем наши железки будет в разы. НО надо будет не полениться изготовить медное или бронзовое колечко в такарной мастерской и налудить его на концы тройника. только не толстое. Захват шланга будет лучше.
Позже (01/10/14) добавлено:
Термостат сложно менять? Без ямы можно справиться?
16341-35010-000 кольцо прокладка термостата.
« Last Edit: 01/10/14 by Монах »
Offline casper
Подскажите что должно быть залито в переднем редукторе 4WD и количество ? начал переклеивать поддон двигателя пришлось редуктор снять  , а редуктор почти сухой ( долго ли ему осталось ?
75w90 вроде объем 400мл
от чего могут быть нестабильные обороты на ХХ и рывки при разгоне, если учесть, что двигатель прогрет до 90С (температура ОЖ)?
От недостатка ОЖ могут быть подобные симптомы?
Ошибок нет.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Свечи?
Топливо
Offline casper
крышка цепи на гермете или там еще прокладка есть ?
Передняя крышка на герметике.
Позже (03/10/14) добавлено:
Ошибок нет.
Ож пофиг на разгоны. Насколько нестабильные? Дергает из за свечей скорее всего.
« Last Edit: 03/10/14 by TyGaPbI4 »
не надо гадать, свечи новые, топливо 95-е проверенное.
Симптомы проявляются исключительно на промежутке от 70 до 93 град ОЖ.
Вопрос однозначный: может или нет дважды ;)
Саня дуть меньше пробовал? В мотор) похолодало передув
не, это понятно, но передув - это другая история. Тут на ХХ плавают обороты и при разгоне еще до выхода на положительное давление.
Наконечники катушек как себя чувствуют?
Чувствуют себя прекрасно.
А работа наконечников может быть связана с их температурой?
Форсы уже мыл?
