Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426511 times)
Сань , а ну покажи де ??? эти !!! свечи в базе знаний
Позже (04/10/14) добавлено:
то что они - ну ваапще другие , тебя не смутило
а где написано, что это для атмо?а какой должен быть где-то написано или на глаз как обычно гнуть под увеличение наддува?какие эксперименты? у нас в базе знаний даже этот номер написан! разве только они самые дешевые из этой сериитаким же, каким и удаляет жир с посуды моющее средство...
Кроилово ведет к попадалову.... И кстати для справки, дроссель никак не связан с форсунками физически. Это две разных магистрали, одна воздушная, вторая топливная. По форсункам подается бенз, через дроссель воздух, смешивание происходит непосредственно в цилиндре...
Позже ([time]04 Октября, 2014, 11:35[/time]) добавлено:
Ну экзист же дает их как кроссинг, а то что применяемость для катриве не важно, написанно подходит для юрв и баста.
А его разве что нить смущает?
Экзист , экзистом
Саша пишет , что тут на форуме в базе знаний эти свечи на Вет
Offline VaDьka_678
Прошу помощи) делал коробку человеку, мотор менял)
все собрал, завел -все норм , д втыкаю (единичка не горит и соленоид в коробке не щелкает)
подумали, прокинули мозг автомата рабочий, гидромозг, тоже заведомо рабочий)
такая же фигня, вытаскиваю фишки с мозга двигателя, включаю зажигание, втыкаю д (и тут загорается единичка и щелкает соленоид) но тут мозг автомата палит что нету мозга мотора,загорается д4(начинает моргать,и одновременно щелкает какой то соленоид)
вот что делать хз даже
До замены гидромозга ошибки были 61,62,63, и толи 64 толи 65
Щас ошибки 62,63, тоесть соленоид первый и второй)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
т.е. если нальешь моющее средство в раковину, то и туалет помоется?  :D
Вообще - зачем мыть дроссель (без снятия)? зачем туда лить химию? чтоб отложения с него стали отложениями на поршнях?
Какая цель преследуется при этой процедуре? Если нет подклиниваний, если ровные ХХ, - нечего туда лазить.
А еще - дроссель смазан хорошей, дорогой графитной смазкой, которую ты непременно смоешь карбклинером и тут начинается износ... Не говоря уже про смазку в РХХ, куда вообще геморно лезть на Ярве без снятия дросселя (на и биту 5-ти конечную надо иметь).
Короче, вреда больше, чем пользы, Саня.
Форсунки моются при снятии - если нет стенда - можно просто их искупать в карбклинере, снимаются они за 2 минуты, даже у меня, где в том месте скопление лишних нестоковых шлангов-трубок и проводов.
в базе нет картинок, а в описаниях я прочел, что они различаются покрытием электрода. Вот и купил дешевые платиновые, денег вкладывать уже нету...
все так, но чистить форсы второй раз за неделю нет желания. Самому надо бы изучить как снять и на следующих выхах заморочусь возможно. У меня еще двиг стоит под открытым небом и тянет...
Свечи махну чуть позже, пока ездит после прогрева так и ладно... не подошли, значит не подошли, буду знать...
Щас другая беда: масло начало сочиться через боковую крышку распредвала. Опять снимать двигатель и платить бабосину((( поехал заниматься... и занимать(((
Буду изучать
Offline ViJey
Заказывал прозрачные задние фонари, сегодня забрал из траспортной компании. При осмотре выяснилось, что красный рассеиватель в правом болтается, как *овно в проруби:
http://youtu.be/KpmA8IIR_ek
Каким способом безопаснее всего разобрать, чтобы не сломать?
Непонимаю, как он выпал. Вроде бы как он защёлкиваться должен на месте, правда в одной точке видно, что что-то намазано, клей или что-то другое.
Феном греть и разбирать
Offline ViJey
Бытового хватит для нагрева?
Думаю да
Кто разбирал на форуме задние фонари .Поищи темку с фотками в поиске
Offline ViJey
Мне вот, что понравилось))) может тоже заморочиться, если один фиг разбирать... Но описание процесса разборки/сборки пока не нашел)))
Думаю да
распиливали все... Фен тут не поможет.
Ну тогда резАли ! http://yrv.ru/forum/index.php/topic,18327.0.html
Позже ([time]04 Октября, 2014, 16:30[/time]) добавлено:
помню , что вскрыли
а вот интимных подробностей , как ? и чем ? не помню
Offline VaDьka_678
Ошибка акпп 66? Ищу и найти не могу
Offline casper
Позже ([time]04 Октября, 2014, 15:29[/time]) добавлено:
у меня такой же фонарь пришел , там есть не большая дырочка я через неё супер клеем приклеел , только проблематично очень )
Соленоид какой то...
Offline ViJey
А на место его поставить как, не разбирая? Там дырень есть к лампощьке заднего хода, может оттуда подлезть можно будет, завтра посмотрю
вот такие дела мне не давали покоя
фигня эта смотрит вниз, ни я ни установщик не заметили скола.
И ты из за этого скидывал мотор?)))) Залепи герметиком и забудь...
Offline Shifty
по книге: Неисправность — Электромагнитный клапан - переключатель - обрыв или короткое замыкание проводки. Возможная причина неисправности — Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана; Неисправность электронного блока управления АКПП
架構師
