Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426489 times)
Offline ViJey
А отсутствие шплинтов в месте крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку - это нормально?
Offline Lyka-brazi
У меня тоже нету, хотя до замены вроде бы были)). Год уже ходят норм пока что)
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
у меня на одном наконечнике есть отверстие под шплинт, а на другом нет :)
хотел дырочку просверлить, и на шаровой тоже, да все руки не доходят
главное что б закручено было с должным моментом ! а не от руки ...
Позже ([time]30 Сентября, 2014, 18:37[/time]) добавлено:
т.е. снять наконечник .Изьебнуться и проковырять дыру для шплинта(просверлить дырочку без спец инструмента , в гараже = проковырять дырку и то если получится) .поставить наконечник и сделать регулировку схождения - и это все ради шплинта ???
Offline VaDьka_678
проблемная акпп попалась, перебрал, едет, но только на первой и не горит 1скорость! ошибки 61,62,63,38 и еще вроде
что делать подскажите?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
разбирать
ты это и сам знаешь ...
Offline VaDьka_678
коробка норм уверен сто посто) думаю гидромозг, так как ошибки его и в него я не лазил, а коробке было плохо очень сильно)
уверен то да , но она не едит бро ) подкинь моцк и снимай пихло  :P
Offline VaDьka_678
Неее, больше не буду это точно, не тачка а гнилушка, страшно)))
Offline kasta_93rus
  • Александр
скинь фишку с гидромозга и проверь, если поедет норм, то точно мозг(  только передачи без него с ударом будут включатся)
Offline VaDьka_678
фишку скидывал ,D воткнул и удар, не поехал проверять, побоялся)
Offline alexsunny
лучше пусть на ходу отвалится? ???
Термостат сложно менять? Без ямы можно справиться?
конечно, все через верх на любой парковке делается.
Offline Lyka-brazi
Тазик тока возьми))
И тройником запасись если не менял его)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Никто не подскажет, рычаг передней подвески от 2вд турбо ярва не подходит от PYZAR?!?
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline alexsunny
вроде как через прикуриватель мерят
Тазик тока возьми))
Спасибо ребята. И тазик и тройник металлический есть, и радиатор и жидкость, все решил заменить)
а резинку там где термостат обязательно менять?
