Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424931 times)
Offline dekan
Я авто оставлял, подобрали говно((( Потом сами сидели на глаз подбирали с несколькими банками белой краски разных тонов)))
Offline ViJey
Ужс. Ну хз, у меня дядя на короллу там же краску подбирал, в цвет попали. Правда у него автомобиль моложе на 7 лет)
Offline bubaleh
  • Миша
По генератору.
Подскажите у всех ярвов генератор так себе или конкретно мой подыхает.
На ХХ когда весь свет включен при нажатии на кнопку подъемников ( вверх при закрытом стекле) - свет немного приглушается. Однажды вообще от такого сочетания машина заглохла и настройки магнитолы сбросились :)
а может аккумулятор пора зарядить или сменить?
Offline bubaleh
  • Миша
Возможно, но я не уверен в этом. Это единственное объяснение?
По неофициальной информации аккуму не больше года сейчас.
Позже (27/09/14) добавлено:
Да и заряжается он вроде без сбоев. Сканер OBD показывает 12,7 напряжение на ХХ
напряжение на клеммах замерь
т.е проще приговорить гену, чем аккум?
Позже ([time]27 Сентября 2014, 22:27:17[/time]) добавлено:
На х.х вроде как мы не катаемся,какое напряжение на клеммах с нагрузкой при 1500-2000 оборотах?
Без включения нагрузки 12.7 на х.х - больше похоже на умерший генератор.
Offline bubaleh
  • Миша
Замерил сегодня, 12.7 напряжение с выключенным движком, и 14,5 на ХХ с включенными габаритами - это норм показатели?
Позже ([time]28 Сентября, 2014, 18:34[/time]) добавлено:
Юр, не серчай) я владею авто не очень давно, что угодно приговорить могу)
Позже (28/09/14) добавлено:
PS: мерял сканером.
Это норма.
Нормально будет если включишь д.свет,вентилятор печки макс.обороты,обогрев з.стекла при 1500-2000 об.
Offline scharfikus
что здесь не так?
смущают следы масла.
или так и должно быть?
Нормальное состояние укатанного мотора
мытье (с обезжириванием!) системы впуска ЦЕЛИКОМ + восстановление герметичности под этим хомутом (он не может уже прижать пластик герметично к алюминиевой трубе). Я лечил 2мя оборотами изоленты.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Только маслу от масла во впускном тракте это не поможет))
Ага, даже мощьный хомут не спасает, вытащи перепускной клапан и внутри патрубка будет такая же картина
Offline extro
Доброго времени. Погасла подсветка приборов, иконки горят, темпа, спидометр, часы не подсвечиват. Одновременно с этим хуже стало работать радио. Предохранители все целые. :-[ в чем дело бро ?
Offline bubaleh
  • Миша
Ну я бы например снял часы и поменял там лампочку эксперимента ради, чтобы исключить вариант тупо перегоревших ламп.
коробка случаем пинаться не стала?
сколько может стоить генератор б/у в рабочем состоянии в среднем?
2-3 тыр
