Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424912 times)
Антифриз какой? Большая вероятность, что бошку менять надо будет. Есть подозрение, что масло в антифриз попадает.
Offline Shifty
красный, Mannol
架構師
Да, обычно когда масло с водой смешивается в механизмах, то получается такая сгущенка.
Если есть возможность, надо опрессовку системы.охл. сделать.
Offline casper
Поддон двигателя  чтобы переклеить на 4 WD надо редуктор снимать ? К болтам не подлезть .
Offline Magnat93
Я ставил ntn в круг.. Проехал тыщ 15 все норм гула нет.. Но недавно на диагностике сказали задние ушатались..но неверю ибо тихо все..надо перепроверять.
А еще в сервисе говорили что ntn середнячок, koyo покруче будет.. Но это все слова) хз кароче
Мы в последнее время без распорных втулок задние подшипники на дайхах не меняем - при установке их на старые втулки их разбивает через 1000 км.
www.stomagnat.com
Offline Lyka-brazi
Опа, а поподробнее можно? Че за втулки? Может номер дашь?)
Offline Монах
Вопрос. В Тойоту Дуэт 2002 года выпуска, от каких иномарок подходят без заморочек?
Позже (21/09/14) добавлено:
Чехлы на сиденья  и на задний диван.
Offline Lyka-brazi
Народ! Че там выть может на 4 передаче при скорости от 50 до 60? именно на передаче, на нейтралке тихо... еду на 4 передаче 50 слегка газ поглаживаю и слышу вой :( после 60 тихо все.. похоже на подшипник, но не ступичный...
Уважаемые знатоки! Угадывайте.
У меня такя вата с 70 до 90 но говорят что это мотор воет
Offline Lyka-brazi
А че ему выть то ? )
подшипник диффа может, турбина тоже
Offline Lyka-brazi
эмм... поднять на подъемник разогнать до 60 и послушать фонэндоскопом?)
забить
Ну вот найдешь ты то, что подшипник диффа у тебя гудит, что будешь делать? коробку скидывать?
Offline Lyka-brazi
Сомневаюсь :) просто занозило немного.. и интересно стало :)
если подшипник диффа, долго он гудеть может до момента когда он развалится ?)
Да впринципе пофиг) забью, жена ниче не слышит, говорит чтобы я успокоился, и не вслушивался в каждый звук ))
« Last Edit: 22/09/14 by Lyka-brazi »
Мой гудит тысяч 40 уже, если это канечно он
На полноприводном может выть подшипник хвостовика
ничего ему не будет, они в масляном тумане постоянно.
гудит как трансмиссия жиги! и не сзади)))
Offline Монах
Вы по чехлам ответ дадите?
