Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424918 times)
Offline bubaleh
  • Миша
из за резинки не будет брякать. посмотри. может рамка суппорта открутилась (2 болта) Либо пластинки тепловые развалились и колодка внутренняя может болтается (бывало и такое на других машинах). А вот чтоб был стук из за направляющих болтов то я про такое на наших тормозах первый раз слышу.
как же не будет брякать, я тебе реальную историю рассказал. Попробуй сам, сними резинки и покатайся, если не веришь)
Offline VaDьka_678
Ткните пжл на тему Ильфата помоему про бардачек под сидением пассажира)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline zor25
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19073.0.html
Позже (15/09/14) добавлено:
вот она
Сами направляшки ооооооооооочень сложно найти. Мне ящик вышел в 1200, а направляшки мне раз 10 точно снимали с заказа, в итоге заказал за 1050 за одну, т.е. 2100 обе, но уже месяц одна никак не доедет.
Offline VaDьka_678
если что есть ящик с направляшками))
Offline Монах
не знаю как у тебя, но я неделю ездил без этих резинок пока ждал ремкомплект из направляющих и РТИ.
Offline bubaleh
  • Миша
У меня каким то образом 4 направляшки разных в каждой дырке, и в другом порядке они не вставляются просто, как ни пытайся. Хоть высверливай.
рулевые тяги на турбо у CTR всё таки подходят или нет?
Offline Евген Палыч
Смотри от териоса
Залез на экзист. Нет там такого и на териосе. Все три модификации смотрел. Или я не там смотрю, или что то не то мне подсказываешь.
Еще раз:  нужно номерочек прокладок (металл) которые на всасе и выхлопе турбины.
Offline kasta_93rus
  • Александр
пожалуйста, кто знает, подскажите какое количество фриков надо нам на турбо?
насколько я понял это количество на атмо коробку?:
напишите, сверху-вниз кол-во необходимое нам на турбо акпп
Позже ([time]21 августа, 2012, 13:42[/time]) добавлено:
Игорь миравод, спс за оперативность.
итак, что мы имеем:
сверху вниз "турбо" акпп, "атмо "кол-во фриков:
  2                 2
  4                 3
  8                 6
  4                 3
  5                 3
Я так понимаю, что зелёным выделено то колиство фрикционов, которое нужно на турбу ??? Или я в чём-то ошибаюсь ???
все правильно
Offline ViJey
Подскажите, ступичный Koyo DAC3564A-1CS31 стоит брать? Или может лучше какой-то другой фирмы? NTN GB35307?
Offline Lyka-brazi
Я ставил ntn в круг.. Проехал тыщ 15 все норм гула нет.. Но недавно на диагностике сказали задние ушатались..но неверю ибо тихо все..надо перепроверять.
А еще в сервисе говорили что ntn середнячок, koyo покруче будет.. Но это все слова) хз кароче
Offline dekan
Брал себе Koyo, номерок не помю( Но без проблем уже 40к пробега, не то что феБест - 700км :(
Offline Lyka-brazi
А вообще на работе везде и всегда заказываем подшипники NSK( 30 метровый конвеер)
Так вот старички говорят самые живучие это нск)
NSK и Koyo как правило везде в оригинале идут.
Offline Ильфат
Поставщики подшипников
http://www.podshipnik.ru/auto/element_150.html
YRV 1.3 2000г.в.
все верно!
Offline Shifty
Вылезла проблема)
Неделю назад глянул уровень ОЖ, маловато было, потом спину повредил, еле двигался, по-этому никуда не мог посмотреть, а сегодня полез подлить антифриза и вижу это
Масло прозрачное, немного темновато, проехал на нём 5500 км
К чему готовиться? Можно ли с этим хоть сколько-нибудь ездить (ну в смысле до гаража/СТО)?
Температура, по прибору, на обычном уровне
架構師
