Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424919 times)
Неа, пара саморезов на стыке крыла и бампера, пара снизу, один по центру за номером и вроде еще к решетке радиатора крепится... Мин на 15...
Offline Монах
Спасибо большое.
Откручивай всё что видишь, потом не сильно дергай бампер и смотри, где держится.
Offline Lyka-brazi
*представил как Монах открутил все что видит, дергает бампер и машина раскладвается на запчасти ))
Offline Монах
ИЗДЕВАЙТЕСЬ ИЗДЕВАЙТЕС, шутники.))))))))))))))
самое смешное, что советовали по Ярву, а на аватарке Дуэт ;D
Offline bubaleh
  • Миша
Привет! Купил туманки родные, у лампочки цоколь H3D, весь город объездил, нигде нет. Может кто-то колхозил? Или еще может какие-то варианты лампочек подойдут?
Offline Lyka-brazi
НУ вообще от H3C отличия минимальные... я подпиливал надфилем чуток юбку лампочки..  но вставали плохо.. запарился их вкорячивать через верх)  спустя полгода сгорели... сегодня в экзисте спрашивал именно koito h3d 35w это стоковые.. короче 6 дней и 260 рублей штучка..  заказал
Offline Монах
Да всё тоже самое. бампер долой, и только тогда можно снять фары. там без снятия бампера фигу фару снимешь. там под накладкой блестящей бампер на фару крепится саморезом.
так что получилось всё отлично. Но дам сразу совет. все клипсы и саморезы и пружинные гайки (пласмаса) лучше сразу закажите новые заранее. Спокойнее будет.
Позже (06/09/14) добавлено:
В Томск бы приехал и купил. они у нас всегда в наличии есть.
Offline bubaleh
  • Миша
Я в автодоке сегодня за 330 две заказал. Через 4 дня будут :)
Offline alexe_i
А чо с форумом было? не заходил пару - может другую лет
учетку похерили)
нашел даже в почте - в июне 2011 заходил на форум
« Last Edit: 06/09/14 by alexe_i »
ничего не было, зачем мертвые души на форуме? Происходит самоочистка.
Offline Lyka-brazi
Сегодня завел машину и увидел лужу... Короче потекло из под верхней части радиатора, прям струей..
А за 5 дней до этого купил и поставил крышку радиатора оригинальную тойотовскую на 1.1 и ездил с ней..старая давку не держала, булькало в расширительном бачке при нажимании на патрубки..
ну а че ехать то надо, поставил я старую крышку заместо новой.. и поехал потихоньку.. на ходу и при стоянке ниче не льется, тачка не греется..только при нажимании на патрубок сочится из под пластикового бачка, но уже не струей...
Вопросы:  могла ли быть некачественная крышка радиатора, что не скидывала избыточное давление в системе охлаждения???
                Че делать то?))
                 а)ставить радик от Кармы?
                 б)ставить от AJS( у нас в наличии за 5 с чем то)
                 в)искать контрактный (на турбу пока не нашел)
                 г)ехать перепаивать верхний бачок на алюминиевый( около 4-4.5 рублей)
                 д)забить и ездить..не греется жЭ(уже вжаривал)
Offline Монах
лучше сделать как положенно.
Offline Lyka-brazi
а положено это новый на экзисте за 10+к? )
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
ajs или у karma, если не собираешься турбу менять...ну и от цивика с ajs если будешь ставить турбу побольше:)
Suzuki GrandVitara 2001
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,19144.0.html
                Че делать то?))
а)  или  б)
забить и ездить - можно и приехать давления нет .низя так гонять
+1, новый надо ставить
Offline Lyka-brazi
таак...ладно попробую ajs взять который 40мм..  http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/radiator-aljuminievyj-daihatsu-yrv-40mm-at-ajs-237081014.html
а как связана новая пробка с этой поломкой? совпадение? или уже давно травило, просто я на сломанной пробке и ездил и не замечал, а тут поставил новую и вот оно вылезло..
а вообще возможно что изза пробки все это дело случилось? ну типа подделка и давление не скидывает..
