Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424909 times)
Где ты нужные шатуны под наш мотор найдешь? Наш блок меньше по высоте, даже подобрав шатун так, чтобы поршни не впечатывались в гбц, они будут снизу блока вываливаться.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Короче, не морочь голову и ставь блок от 3sz ;D
Offline Андрей 03
Подскажите пожалуйста каталожный номер прокладки клапанной крышки тойота дуэт M100A EJ-VE
Offline BLACK WOLF
двигло K3-VE автомат
абс не работало изначально --горит лампочка абс и воскл знак
загорелся чек
(вообще лямбдик менял сразу на бошевский аналог 4 года назад как пришла из бельгии -на нашем бензине он сразу издох )
при тестировании скрепкой 4-12 -----------ошибка 24 -я так понимаю это тоже первый лямбдик под замену ?
более интересно при 4-13  srs намигал ошибки 29 и 74 (d мигала постоянно srs -ошибки остальное просто горело)
29 вроде как все ок с подушкой но 74 написано разрыв цепи  подушки ????
а по абс получается ничего не намигало ???
« Last Edit: 15/07/14 by BLACK WOLF »
не знаю такого мотора на YRV
Offline BLACK WOLF
описка K3-VE
Позже ([time]15 Июля, 2014, 21:38[/time]) добавлено:
ну что замена первой лямбды ничего не дала
делал сброс -ошибка убирается на первый завод на второй появляется опять
ребяты неужели ни у кого не было 24 ошибки?
Позже ([time]16 Июля, 2014, 00:11[/time]) добавлено:
ау знатоки
вторая лямбда однопроводная?
номер наш?
DOX-0150
тут судя по всему только тип двигла научат писать правильно  :D
« Last Edit: 17/07/14 by BLACK WOLF »
Offline BLACK WOLF
WR+ спасибо большое
хоть один человек отозвался
просто по схеме по каталогу разные дает хоть и 4 проводные
а это точно что они одинаковые значит я могу поставить первую(она у меня новая есть) вместо второй ?
Offline Lyka-brazi
Ты на форум надейся а сам не плошай.. Че за наезды на форум? В поиске был? Отчет о замене лямбды прочитал??
Offline BLACK WOLF
везде был и все читал и отчет еще  лет 5 назад
причем тут замена первой лямбды ко второй?
Offline BLACK WOLF
WR+ спасибо
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ребята СОС, пришел мой мозг Р30, машина с ним не заводится, стартер крутит и все... Если завезти с моим Р39, заглушить, поставить новый, он заводится и через пару секунд глохнет. Так вот что за зараза у меня, мозг внутри попка младенца))
Offline maxzerg
На иммо похоже, я свой 30 у димарика покупал, постпвил, никаких проблем досихпор нет. Здесь описывалось как это бороть.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
На сколько я понял нужно замкнуть 2 и 30-ый контакты на мозге, но это для обхода ИММО, на Р39 разве он есть? Может было, т.к. ярв был атмосферным....
Позже (18/07/14) добавлено:
Не поленился, пошел на ночь глядя в гараж и проверил, это был имобилайзер, все работает спасибо за внимание)))))))))
« Last Edit: 18/07/14 by Djon-GT »
смельчак-самоучка)
вопрос - Р55 мозг - ацтой или пойдет?
Offline BLACK WOLF
Да,можешь местами менять.
ставил ставил менял толку никакого
не лямбдики это
что другое эта 24 ошибка
Позже ([time]18 Июля, 2014, 23:04[/time]) добавлено:
короче повытаскивал все предики  все разъемы потыркал
обесточил мозг  скинул клеммы -все ошибка пропала
что было х его знает
отдельное спасибо WR+
« Last Edit: 19/07/14 by BLACK WOLF »
Offline etno
Итак, сегодня при запуске бортовой дал ошибку 1602, коробка в аварийном, горит постоянно абс, ручник, при выключеном зажигании немного горит лампа давления масла, дергается (иногда) датчик температуры, чек не горит, в машину не лазили, как быть куда копать, подскажите пожалуйста
Offline etno
Он не расшифровал, просто сообщил номер
Глюк может быть с ошибкой, но гореть ручник с абс не будет при этом, где-то похоже замыкает, мне кажется, только куда лезть даже не представляю, перед всем этим я активно пользовался кондером
Массы в норме
Offline etno
Минус нет, а зачем?
Offline etno
не пропал
