Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 424935 times)
Наибуст
Offline Stiffmaker
  • Никитос
А передние ступицы у передне и полноприводных одинаковые? а то лежат на 211 кузов с приятной ценой...
Мой YRV
Мой 35 ZX
да, одинаковыя
Offline Stiffmaker
  • Никитос
да, одинаковыя
Отлично, завтра посмотрим на них...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Хохол73
Ребята, подскажите, маслосёмные колпачки может от какой либо подойти на мою машинку? Дымит, масло не расходует. Хочу заменить колпачки
подойдет. У большинства дайхац и маленьких тошнот одинаковые колпаки
Offline Евген Палыч
Сегодня занимался поиском пропажи напряжения с допстоп сигнале. Дошел до того, что пришлось снять задний бампер. В итоге обрыв нашел, внутри гофры, которая закрывает провода от 5 двери в кузов. Именно обрыв одного из проводов, если быть точным черно-белого. Нарастил, поставил муфту соеденительную. Все работает.
При снятии заднего бампера увидел какой-то провод, идущий снизу правого стоп сигнала куда то под кузов. ЧТО ЭТО и куда идет. ( поэтому и пишу, соответственно).
Догадываюсь,мчто это может быть задний abs, но не уверен. Поправьте меня.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Блин че то я вообще не догоняю. На турбу ремень на навесное какой? А то свистит..
Мой YRV
Мой 35 ZX
От 1720 до 1750 4 ручейка, какой у тебя не знаю...
Offline dekan
Откуда эта разница в размерах?
Может разные шкивы навесного, может еще чего, статистика форума. У меня на атрае по номеру кузова бьется 1720 в автодетали, а в реале 1750 со скрипом натягиваю.
разный кронштейн крепления ГУРа
Может, это очевидно, но, кажется, я знаю, почему для одних нужен ремень 1755, а для других 1710:
Offline Stiffmaker
  • Никитос
И че надо сначала снять посмотреть получается...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Подскажите номер полеуретана втулки стабилизатора на турбо, а то экзист на этот номер не дает Точку опоры (48815-97402).
Или этот номер ее 1-01-846 ?
Offline Lyka-brazi
тоже хотел спросить)
Offline Евген Палыч
Недавно менял. 1710. Причем это со всем навесным (гур, кондей, гена,)
Offline Евген Палыч
Ваня СПАСИБО. Давно искал.
блин ( На экзисте нет(
Зы - Иваныч, спасибости, буду искать)
К слову - оригинал разваливаться начал через 4 месяца!!!!  :o
Ну или я такой бездорожник...
Offline Евген Палыч
Котэ, у вас же там находится Точка опоры. Даже на сайте их магазы указаны.
Я сайленты менял на оригинал, прослужили один сезон. (наши дороги значит такие). Поменял на точку опоры, уже два года, ни одной трщинки
