Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426956 times)
Offline ZuY
ЭТО на 4ой передаче?
Да
Offline ZuY
Так приеду покажешь))))
Offline Лариса
при езде что то пищит справа,могут подшипники?
Offline ZuY
Кожух там защитный бывает камешек попадает или грязь
Позже (31/01/14) добавлено:
Я гоняю не напрягает
« Last Edit: 31/01/14 by ZuY »
Offline Lyka-brazi
Подшипники пищать не будут.. если пищит когда тормозишь -- это колодки.. если при езде, то смотреть надо, может и правда пластина защитная на тормозном диске прижалась к диску..ее отогнуть  2 секунды только Ларис, придется на четвереньки встать... ну, чтобы пластину отогнуть  :)
Offline ZuY
Фотки тогда в студию
напишу тут.
еду значит сегодня по свободному садовому, и тут надо ускорится, газвпол, а сначало поехала, а потом пнулась, что я думал меня кто то догнал в жопу. первые мысли пиндец - начинаю вспоминать кто на форуме коробас продавал. потом аж засмеялся - передув словил.
но странно: на улице около 20ки мороза всего, даванул до упора, каталик на месте, и моск у меня на 0.9(на 30ку заканчивается)
правда до этого ехал в очень спокойном режиме пару километров и трасса на 53мм вроде с субарувским глушаком.
Offline zor25
БЕЛЫЙ может кого переехал?
Offline Lyka-brazi
да передув,в -20 обычное дело..  у меня п39
просто ни разу на нормальной машине передув не ловил))) забавно)
на сером конечно передувы были в момент настройки "наибуста" но там как то они ожидались и не так пиналась что ле)
Offline Евген Палыч
расскажите поподробнее что это - передув? у меня тож пинается на 3 иногда, коробку перебирал, все новое, ничего не должно быть. грешил на мозг.
Offline Lyka-brazi
я ловил на трассе много раз, пинка особо небыло, просто отсекает резко... когда при обгоне 1 раз словил, думал что ваще заглох)
когда турбина надувает много, мозг отсекает топливо, в результате дерготня и рывки... газ отпустил и плавнее дальше попер..    х3 у меня так было
блин, ну передув, это кратковременная отсечка по топливу в момент которой у автомобиля реско пропадает тяга, но через пол секунды всё восстанавливается.
это бывает при газвпол, когда относительно долго держишь педаль.
Offline Евген Палыч
примерно у меня в такие моменты и происходило. када при сбрасывании скорости коробас перекл на вторую, даешь газ, она вкл третью - и пинок под жопу. на других режимах все нормально.
просто на первой/второй, установившийся режим мотора сложно поймать, там всё время растёт потребление воздуха, а турбинка не успевает за этим ростом, а к третьей, скорость набора оборотов становится меньше и турбинка начинает давать чуть больше чем надо из-за плотности холодного воздуха.
Offline Евген Палыч
как это лечится?
пофигизмом! и не нажиманием газа
Offline Евген Палыч
 :o
при пинках чувство, как при открученных болтах в коробке. аж печень кровью обливается. жалко машинку.
я ее кое как сегодня завел. четыре дня её мучал. съездил на заправку, набрал канистру 20л бензина. поставил рядом с юрв и сказал - не заведешься, оболью и сожгу на хрен. сел, повернул ключ и молотил минуты две без остановки, пока не завелся.  >:(
« Last Edit: 31/01/14 by Евген Палыч »
лечится буст-контроллером (механическим или электронным регулятором) или закрыванием (уменьшением) проходного сечения выхлопа.
