Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426479 times)
газ в пол помаслай стартером, тем самым просушишь свечи, а потом просто без газа заводи.
Offline Евген Палыч
Короче я сдалсю. Никак. Похоже тепла ждать.
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
так...ща морозы к нам придут:)))
форд в -40 был как рыба в воде...очередь ярва:))))
Suzuki GrandVitara 2001
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
Всем привет! У меня вопрос:хочу srs комп оформить как скрытые повреждения для страховой. В мануале по srs есть упоминание, что комп одноразовый? или кто-нибудь поделитесь инфой, где копать Обеспокоенный
Вроде в мурзилке от автодаты говорится об этом.
такс, а там, скорее всего, просто перевод с оригинала с доп. оформлением. Значит можно и в форумском мануале найти, вот только весь мануал с англицкого как то не айс переводить. Хотя....
езжай в независимую! там тебе и оформят и судиться за тебя будут
Offline alexsunny
лень и совестно. Мне и так 175 насчитали за аварию(без компа), купил машину за двести. На ремонт выходит 120-130, это я еще старые косяки исправляю
что-то не увидел в мануале строки "выкинуть после использования"  ???:D
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
с коэфф. износа 175 ? или без?
Offline alexsunny
да, в смысле с износом
Offline 1111222222
сторожилы помогайте с коробкой бедя вперед только первая передача остальные не включаются в ручном режиме все 4 передачи но как только выключаешь режим ручного переключения коробка первую передачу сама включает
Ну давай каждой теме спрашивать.
Offline ZuY
Как узнать короткая главная пара или нет?
Визуально, то бишь разобрав коробку, либо по соотношению скорости и оборотов.
Offline ZuY
И каково это соотношение у короткой пары?
всё равно же не станешь разбирать :)
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,5639.0.html
. Аком заряжается, крутит, но не заводится. Свечи заливает?
В такой мороз у меня не заводилась Виста. Про другие машины не знаю, ибо сейчас таких морозов у нас нет, а в те времена когда были, кроме Висты автомобилей не было. Как я вычитал на каком то форуме, у многих иномарок датчик температуры,, который находится на патрубке головке блока,, именно с него считывается информация для подачи топлива при старте, рассчитан на температуру окружающего воздуха до -30гр. Если ниже, то льет бенз запредельно. Что я сделал: вывернул свечи, согрел их до 100гр. приблизительно, завернул обратно, пролил датчик из чайника кипятком и сразу стал заводить. Схватилась с первого раза. Про заряженный аккум и синтетическое масло, проверенные свечи и провода, катушки, умалчиваю т.к. считаю соблюдение этого априори.
датчик температуры за бортом у короллы ниже -30 не кажет! чо сним можно сделать?
Offline zor25
Я вандально заводил двигло но не на ярве жалко её.взял газ в балончике и подогрел картер грел пока не забулькает и так пару раз потом крутонул погрел масло разошлось по  двиглу он аж оттаил и завелось.но можно попасть на прокладку картера!ещё термо феном грел коллектор но им трудно мало его проще свечи прокалить
Позже (31/01/14) добавлено:
А ещё есть аналог вибасто называется бинар 5б ценна 17тыр думаю можно найти ещё дешевле
« Last Edit: 31/01/14 by zor25 »
Offline 1111222222
а еще если двиг гильзованый можно прокладку под гильзой убить как я знаю
На длинной при 100 чуть больше 2000 об, на самой короткой чуть больше 3000. Если бы не уехал так быстро, я бы тебе наглядно продемострировал длинную и ультракороткую пару. У тебя из-за ПП ГП короче немного, чем на 2wd
