Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 427262 times)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
прокачка тормозов не от привода зависит, а от длинны тормозной магистрали. Начинается с максимально дальней точки, а заканчивается максимально близкой. Привод тут не при чем...
На любом приводе, сначала схватывают передние, потом задние...исключения всякие "газели" которые могут встать на морду :)
Suzuki GrandVitara 2001
То что я писал не относится к типу привода, это общее правило. То чему тебя учили попахивает технологиями 30-х годов когда уровень технологий не позволял разместить тормозные механизмы на рулящих колесах. Если не веришь, дёрни ручник на скорости не менее 60 км/ч, и удивишься как тебя обгонит твой зад...
Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина "клюет носом", клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос.
ахтунг! смотрите на мою аву....
Offline Iskander63
 При прокачке тормозной системы с механическим приводом (тяга,штанга,подпружиненный толкатель....) делителя тормозных сил необходимо блокировать привод клапана если машина вывешена на подьёмнике.
Offline alexsunny
  • smallcar - first love!
Всем привет! У меня вопрос:хочу srs комп оформить как скрытые повреждения для страховой. В мануале по srs есть упоминание, что комп одноразовый? или кто-нибудь поделитесь инфой, где копать :-[
Вроде в мурзилке от автодаты говорится об этом.
Offline Евген Палыч
Всем привет. Сегодн я с утра не завелся. Время обед, так и не могу юрва завести. На улице -40°. Акому заносил на ночь домой. Не помогло. С третьего. Раза после подзарядки акома завел таз 2107. От него пытался прикурить, переставлял аком, все бесполезно. Добился более менее двиг начал крутить, схватывает, но не заводит.
вопрос: есть в мозгах ограничения по минусам на запуск. Если ограничение есть, то схватывать не должно? И как заводить.
Таз с прикуривающими проводами заведенный и подцепленный к юрву простоял два часа. Т.е. Аком заряжается, крутит, но не заводится. Свечи заливает?
Может перегрев дал о себе знать.
*нафига в минус 40 машину мучить?!)))*
Offline Евген Палыч
Пергрев славо богу на двиг не повлиял. Проверял всесторонне. Целый консилиум собирал.;-)
Позже (29/01/14) добавлено:
Работодателю пофиг на морозы. Жену на работу надо было везти. И очень хреново когда работники на объект приехали, а ты дома сидишь жопу морозишь. Объект срывается.
Не с теми с кем бычка замочили? ))) Едва ли можно проверить всесторонне не вскрывая мотор.
Скажи, из выхлопной дымок есть? Бензином пахнет? Глушитель мог замерзнуть, либо катализатор, если есть.
Акум на морозе не заряжается. А не заводится, т.к. свечи залил накер.
Ёхан Палыч, глянь какой у тебя в моторе солидол, пожалей машинку
+1 к свечам
Offline Евген Палыч
Скока надо времени чтобы свечи отошли, чтоб не выкручивать. Аком заряжу дома зарядником. Провода от семерки еще подцеплю, да попробую завести. У нас такие морозы обещают еще дня четыре. Так можно и без работы остаться, заводить все равно надо.
Дымок есть. Катализ нет давно. В глушаке после того раза дырку просверлил. И машина под наклоном. Да я и не заводил на автозапуске,  (аком дома грелся) нечему там замерзать в глушаке.
Маслай стартером с полностью открытым дросселем, таким образом подсушишь свечи. Если не выкручивать, то они отойдут примерно к весне.
Offline Евген Палыч
Я ее бедную одеялами укутал, под нее пушку поставил, в салон конвектор ( чтоб самому тоже не мерзнуть). Стоит оттаивает. Была б возможность, с разгону в баню бы загнал и веником пропарил :-)
Позже ([time]29 Января, 2014, 10:39[/time]) добавлено:
Это газ в пол? Так и завожу.
Еще вопрос. Кто быстрее зарядит аком. Зарядное от 220 15А или гена таз2107
Offline VoV4ik
зарядное
С газом в пол она и не заведется, помаслай стартером, а потом без газа пробуй. На полностью открытом дросселе включается режим продувки цилиндров и топливо не подается.
Палыч - газ в пол - это продувка камеры сгорания
Заводить - газ не трогать .Када схватиться можно и подгазнуть
Offline Евген Палыч
Тогда как это: открытый дроссель?
