Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426493 times)
Offline ZuY
Пластиковый?
Пластиковый?
угу .
Чорный  :P
Offline ZuY
В каталоге нашел только верхний,  а боковые странные какието по крыше идут и на стекло приходят, только прайс у них не фига не молдиновгский 3 рубля за штуку нафик
да , да , да
прошу прошения , что ввел в заблуждение .Верхний молдинг , а боковушки остаются
Offline ZuY
Ну вот уже лучше
На самоклеящейся основе это просто уплотнитель, на обратную сторону стекла клеится.
Offline ZuY
Да записался уже 2рубля замена, само стекло за 4 рубля брал новое не китайцы даже вроде фотки после замены
Что за водитель у которого не было ваза!
у меня не было...
У меня по существу не было. Если не считать копейки в 16 лет на пару месяцев.
 а так первая машина собственная -мира:)
« Last Edit: 23/01/14 by Miravod »
В Владе это вообще нонсенс))
Полоска есть сине-зеленая сверху?
Offline ZuY
Нее нету.....на наклейке написано по русски AGC Японский передовой
Позже (23/01/14) добавлено:
С трудом верится конечно что японский)))
Offline ilyavik
Вот и я думаю, что че это за хрень?! Проверить похоже никак (((
Любые проблемы с часами решаются простой пропайкой платы часов паяльником. Нужно вскрыть корпус часов и внимательно осмотреть все пайки с помощью лупы. Если где-то есть "кольца" их нужно просто пропаять. Очень часто примерно половину платы нужно пропаивать, особенно в местах где греются элементы. Часто отваливаются люминесцентные дисплеи, а если встали, то скорее всего непропай в районе кварца. Или нужно конденсаторы заменить в его обвязке или сам кварц. Но 90% вероятности, что непропай.
Offline VoV4ik
Народ  какого размера болты и с каким шагом держат нижний стаб?
Открутил его,потом забыл прикрутить,болты потерял,подбирать не с чего.ток гараж недавно купил,не успел обзавестись винтиками и гаечами.
а ты посмотри в теме про задний стаб, там есть
Offline VoV4ik
Мне на передний стаб. Или болты одинаковы
 :o как же ты доехал?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
 :o сзади есть стаб?
не увидел , что он ехал  :-[
:o сзади есть стаб?
можно и сдвоенные прикрутить  :P
как можно потерять болты под машиной?  ;) никуда не ездя...
