Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426938 times)
И так.т.к. я новичек в ярвах,задам вопросы тут.начитался ппц тут.и все перемешалось в голове.
у меня 2вд. естественно хочу повеселее машину.мозг р30.
Вопросы:
1.GoodSpeed выехал из 15?с его сафкой бустом и форсами.
2.почему имено тюнинг мозг(манж)?родные не шьются?
3.если поставить 5мм проставки назад,будет об балку тереть.
пока все.спасибо за ответы.
1. нет
2. нет
3. смотря какие диски-шины.
а клуб разве для этого создан?
не понял вопрос, поясни...
про панельку таки
у меня почему то два чипа в темноте постоянно подсвечены
какая то утечка что ли
или наводка
но это едва заметно и не мешает особо
просто странно
есть такая фигня у меня и с обычными диодами, я тож не парюсь, но озадачился...
Короче я себе поназаказал разных таких панелей разного размера и свечения, в панель приборов нашел рассеивающие, в кнопки рассеивающие под цвет приборки и т.п. Посмотрим что будет лучше всего. Спасибо, Вань!
поясню я, будь готов к игнору от многих на форуме...
Offline VoV4ik
1. нет
2. нет
1.жаль.по его пути думаю пойти.хочу на сток железе макс отдачу.
ВСМПО Вега 15" ет45
как проставка под пружину, отодвинет колёсный диск на ступице от балки?
либо я не понял вопрос...
вопрос не для слабаков :D
15.2 - это предел для сток улитки и некорчеванного салона. Разумный предел. Дальше - нужны вливания и процесс ради процесса.
конечно, не понял, бывают проставки не только для пружин  :D
переименуйте тему в "ответь новичку, сломай мозг!"
2вд как Тима не получится...
Offline VoV4ik
конечно не для слабаков.
проставка между барабаном и колесным диском.
Offline kasta_93rus
  • Александр
ВСМПО Вега 15" ет45
если ставить например federal, то там придется еще и балку прилично пильнуть
Offline VoV4ik
блин с резиной не определился.скорей всего эс драйв 195\50
херню несешь субъективную, с чего бы меня игнорить многим?
увидишь!  ;)
Offline Zoom
Народ очень нужна помощь , я менял сальник коленвала  и после смены его собрал все обратно , цепь не трогал , ниче не сбивал , натянул ремень все как надо и тут начинаю заводить и такой звук будто стартер просто крутит , самое что интересное свечи работают искра есть топливо поступает , выхлоп газа через впускные  клапана идет в воздушный фильтр) пипец всю голову сломал в чем дело кто знает подскажите 😞
сальник передний?
я так понял что передний,но не понял что там вжик вжик,стартер двигатель крутит то?
датчик(клапан) ввти на месте? шланги, сзади мотора, ни какие не трогал - проверь.
Это как у Юрза, гребенку дпкв не той стороной поставил наверное.
Offline Lyka-brazi
симптомы похожи..
Offline Zoom
Да сальник передний, нет шланги не трогал сзади матора , а что такое датчик дпкв)
