Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426509 times)
Offline VoV4ik
Народ от чего супорта?от них может шум идти?сегодня когда коробку менял,заметил вот это
Позже ([time]06 Сентября, 2013, 00:00[/time]) добавлено:
Позже (05/09/13) добавлено:
это отверстие в супорте через которое видать что цилиндр больше колодки.
Offline Dr_Alex
Сделай другие фото, по этой сложно что то сказать.
надпись ТОKIKO это турботормоза сток ярв а поршень так и должен торчать
Offline VoV4ik
спасибо за ответ.а что они у меня шумят так.гул стоит.
износ дисков/ТКолодок
Offline VoV4ik
да вот же все нормально.скрежет.самое главное я узнал что так и должно быть.надо будет разобрать помыть смазать
+1
Замерь толщину тормозного диска. И если меньше 16ти мм - вэлкам ;)
ну а ездить можно до первых трещин)
Offline VoV4ik
визуально он нормальный,выработка около 1мм с каждой стороны.колодки так-же с большим остатком.Просто машина долго стояла 8 месяцев.но гул сильный исходит.
допускается износ ВСЕГО 1мм (новый диск 17мм, носить можно до 16ти)
Offline Zoom
народ гнет ли клапана на  ярвике
отлично гнет, если цепь не правильно выставить.
... на  ярвике...
на нём нет, на ярике гнёт)
не сбивай человека, согнуть можно все. Главное, уметь ))
Offline Zoom
Дак гнет или не гнет ?
Позже (06/09/13) добавлено:
Меняли сальник шпонка не встала на место , и уперлась в кранштеин(звезда которая стоит за шкивом под крышкой двигателя ) усердно забивали шкив и кранштеин этот  погнули  потом все собрали на место , пытались заводить   Выхлоп шел через впускные клапана? Есть ли вероятность того что они загнуты?
ГНЕТ
опоры двигателя у K3-VE и VET одинаковы? И какие одинаковы? Схожих тем не нашел ((
Позже ([time]06 Сентября, 2013, 16:09[/time]) добавлено:
Венец на датчик положения кол.вала ? А ща компрессию померять ???
фсе одинаковые. Разница только в задней опоре на полноприводных
Юр, как всегда - спасибо )
