Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425724 times)
для замены сальника не надо снимать крышку. Но если все же снимали крышку - и трогали цепь то больше похоже на то, что цепь неверно стоит. У меня не хлопало во впуск.
Offline Lyka-brazi
Сегодня услышал шипения при повороте руля от гидрача.. чет раньше не слышал.. сегодня выключил музыку и парковался))
Насторожило не то что при максимальном вывороте шипение(это норма), а когда просто качаешь руль, или повернул на градусов 30  и остановил, в момент остановки шипит тихонько( как блоуофф, но очень тихий:))
в бачке уровень на месте, при поворотах руля жидкость не пенится и не пузырится.. лишь легкое волнение..
было у кого так?? жижу менял зимой..
Это нормально.
Offline Lyka-brazi
походу раньше не прислушивался..
 Вопрос - от каких авто подходит диффузор с моторчиком на радиатор Турбо Ярва ?
От атмоярва.
на атмо разве диффузор не меньше?
Нет, лопастей на крыльчатке меньше.
ок, поехал сравнивать.
Народ! Подскажите номерок тросика для стояночного тормоза-педали. Джапанкатс не дает номер поглядеть...
с атмо подошел на турборадиатор, лопастей меньше (5 против 7), фишка подошла и работает)
на зиму сойдет
Offline Luteciy
Доброго всем времени!
Через 5 дней стану обладателем YRV turbo, оставил задаток:) Так что принимайте в клуб:) Люди добрые, знающие, подскажите что следует сделать сразу после покупки? Ну в смысле какое масло в мотор лучше всего залить и какое в автомат? Наслышан про заводской брак акпп, как проверить устранен ли в моей машинке? И еще, я так понял что нужно турбо-таймер ставить (до этого не было опыто с турбо машинами)? Спасибо:)
Вам бы для начала почитать тут несколько страничек, пользуясь поиском. А то много повторяться уже надоедает людям. Совет - поиск всему голова! Но искать надо с главной страницы, так больше вероятности найти что то)
ЗЫ - поздравляю!
только что кому то такую фразу сказал: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,17576.msg614392.html#msg614392
если вы не в курсе, значит никто ничего не исправлял и скоро она умрет
Народ, еще раз обращаюсь! Подскажите номер тросика "ножника", который от педали до лючка.
Offline o4k
  • Роман
Прошу не пинать ногами, т.к. сижу с телефона и все-таки это не самый удобный способ шерстить форум:(
Коробку собрали. замена фрикционов, чистка притирка ГМ. Вперед-назад сказка. На дорогу....и вот оно. 4 передачи нет. только ее. как только переключает - если накатом норм, дать газу - как на нейтрали.
Поставили другой ГМ все то же самое. Это фрикционы? Если да,то где есть фото, схемы? буду признателен за прямые ссылки. т.к. под рукой лишь телепонама:)
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
коробку на базе пассовской собирали?
Offline o4k
  • Роман
8ат
« Last Edit: 05/09/13 by o4k »
блин ты не умничай, скажи сколько где фриков поставил
мы в этих кодах не понимаем
