Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421661 times)
Dreamwalker
Подскажите ники кто с Новосибирска с форума, купил ярва пару дней назад, хочу чтоб опытные посмотрели. Ну там что как, что сейчас делать, что завтра, что отвалится- что нет)) ??? ???
Дуй в ващу ветку и там своих ищи .Во http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2526.0.html
Dreamwalker
Спасибо)
Спасибо)
Кури поиск  ;)
надо было их до покупки звать, а не после)
*тож так подумал * Походу решил разочароваться в покупке
Offline TieX
  • Кирилл
Появился еле заметный стук . через 100 км. усилися до уровня провернутого вкладыша. Решили что цепи давно пора сменили натяжитель и все остальное (тайваньский набор буль он не ладен) Из набора была установлена цепь , планка натяжителя (не подошла по болтам пришлось доработать напильником) Натяжитель , правый успокоитель был поставлен старый. 700 км. все было отлично. через 700 км и полторы - 2 недели все по старому... звук как будто что то провернуто... Вскрывали поддон ни эмульсии ни выработки на вкладышах. с распредвалами тоже все ок. компрессия 11.2 везде.  валит как надо.
Неужели комплект паленый !? Может ещё раз поменять , только теперь на тоётовских запчастях.
Lancer EVO 6 TME
Ну может дело не в наборе, на что звук похож?
Народ, каковы признаки пробоя прокладки головы? Куда-то начал уходить антифриз, видимых следов нет.
Offline TieX
  • Кирилл
Звук похож на провернутый вкладыш. Но вкладыши просмотрены. все целы. выработки практически нет. Пастели распредов тоже живы.
Интересно то что он нарастающие появился и после замены комплекта цепи так же вышел обратно только за меньшее кол-во времени.
Если антифриз уходил бы в целинд валил бы белый сладковатый дым.
Lancer EVO 6 TME
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Либо в двигу - тогда былый дым...
Либо в двигу в масло - тогда п****ц...
Либо в салон через печку - тогда в салоне покапает...
Либо через радиатор - на асфальте пятно будет...
А больше ему деваться некуда...
« Last Edit: 30/08/12 by URAN »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Антифриз в масле - кефир будет на щупе?
BlackDjak
Люди добрые подскажите пожалуйста.
При включении зажигания сразуже стрелки уровня бензина и температуры прыгают до самого верха и через секунду опускаются резко обратно, далее стрелка спидометра подымается до 80 км.в ч вместе в стрелкой оборотов двигателя  (она  подымается примерно до 5 тысяч оборотов) и вместе резко опускаются обратно, как и предыдущие две ( бензобак и температура). И так каждый  раз.
Но когда пытаемся включить заднюю, чувствуется очень сильный удар, а когда дэшку включаем то удар послабже.
Пытались разобраться с этими проблемами сами, проверили предохранители - все целые (что под капотом, что под рулем) только один предохранитель на 30 А сгорел, мы его заменили.
Поставили блок управления АКПП с другой машины (вместе с блоком управления двигателем, т.к. лень было раскручивать болты) удары исчезли, т.е. включается задняя без проблем (тихо), также и другие скорости. Но стрелки при включении зажигания все также прыгают. Потом я вернул рабочий блок управления АКПП (вместе с блоком управления двигателем) обратно хозяину, и у него также стали первый раз прыгать стрелки на спидометре. Он выключил зажигание, снял клеммы и подождал 20 секунд, потом у него все заработало как и прежде.
Далее я полез в свой испорченный блок управления АКПП т.е. разобрал его, и тоже увидел сгоревшие диоды 2 шт. Сейчас ищем замену.
Но все таки что случилось со стрелками, почему они прыгают, подскажите кто нибудь........
где-то обрыв цепи. такое бывает когда проводку от приборки отключаешь, а потом подключаешь
дай угадаю! перед этим ты лазил в магнитофон???
BlackDjak
Нет, просто вечером громко музыку слушал. Вечером мафон начал вырубаться. А утром вот такая проблема вылезла.
а мафон нештатный конечно, буф на весь багажник...
я после того как высадил аккум, поглядываю за ним, когда копаюсь в гараже, периодически подзаряжаю, так вот заметил, что если аккум почти полностью заряжен, ток до пол ампера падает, включить музыку на полную, то зарядник начинает сходить с ума, стрелка его амперметра прыгает от нуля до максимума в такт музыке, перестал так делать, лучше в гараж отнесу простой приемник
майфун штатный кассетный со штатным же буфером под сидухой
Offline sky_puh
После замены стоек развал/схождение надо делать? регулировочных болтов не обнаружил...
канечно надо пля! мне стыдно за тебя  :(
Offline sky_puh
там нет болтов регулировочных, на мазде вот не надо делать после замены!
