Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421616 times)
Offline alexey
отщелкиваться как?
А как тогда выглядит блок управления подушками?
Offline Ильфат
блок подушек под печкой находится и имеет желтые разъемы.
отщелкивается х.з. как - как то ковыряли и от щелкнулся  :-*
YRV 1.3 2000г.в.
Offline alexey
При снятии ремня безопасности ремень маленько скрутился и теперь обратно не идет. Что теперь делать? И что за система там работает?
разбирай блок ремня либо замена
А зачем к водительскому и пассажирскому ремню безопасности подходят провода? там где ремень в катушку скручивается есть фишка и провод какойто ???
пиропатрон там
блокирует ремни при аварии??
натягивают видимо
блокировать то и нафига
Позже (20/08/12) добавлено:
коробка железная, а не пластиковая, плюс кочерга, на которой она крепится - побольше, примерно на пол корпуса торчит
у меня стреляная с Эндиного черного на опыты лежит
что там в ней стреляет кстати?
или перегорает?
Offline VaDьka_678
В радиаторе есть охлаждения для автомата) там две трубки) если дуть в трубки то они продуваться должны? щс мыль радиатор , думмаю дай попробую , а фиг вообще не дуется(
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline casper
появилась проблема ! при резком разгоне от 75 до 105 начинаеться сильная вибрация , потом может пройти  если ехать 100 плавненько ! перестал пшикать blow off , это может как то сказаться  ! Диски прокатал , отбалансировал толку ноль !
90% могу сказать что это крестовина кардана! т.к. сам полноприводник
Offline casper
а картинки нет случайна или номер детали ?
должны продуваться, видимо забились после твоего супер ватофильтра.
ищи Б/У цена нового тебя приятно повергнет в шок! я лично развальцовывал и подбирал крестовину! подходила GMB размеры щас не вспомню надо коробочку найти в гараже
Offline casper
Поищи пожалуйста размеры крестовины кардана . и номер детальки не мог бы сказать . хочу быть в шоке !)))
крестовина продаётся вместе с карданом!
37100-97401 - тоёта
37100-B2110 - дахляцу
умеешь штангель циркулем пользоваться? там всего 2 замера сделать не ленись
Offline casper
спасибо !!!
Offline VaDьka_678
Дайте пжл номера передней подвески)
салентблок(который впресовывается в рычаг и крепится к подрамнику)
два салентблока которые стоят в рычаге и держат стабилизатор
резинки стабилизатора
Заметил , что рычаг вышел и теперь развал не тот который нада)
http://crt.ru/ полиуретан но выдаёт и оригинал по номеру полиуретана
никак не вписался?
