Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421658 times)
Небось масло типа 10W-50, да? Если нет, то либо маслонасос, либо регулятор давления.
Ликн, а при чем тут если масло 10-50? Я например все время ездил на 10-60!
Offline VaDьka_678
дайте пжл номер мозга акпп на дайхатсу урв атмо , тойоту дуэт, дайхатсу стория 1.3 к3ве!! 2вд!!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=13414.0  >:(
не поможет тебе это, но если будешь менять - я бы твой мозг забрал за 500р+доставка.
Offline VaDьka_678
поможет! моск мой не знает что надо переключаться в 6500 , до отсечки два раза долбанет и переключится!( и это все без рывков)
KristanDL
Приветствую. Возникла проблема с выхлопной трубой. Ну как проблема... сгнила к чёрту, в итоге она отвалилась от глушителя, ровнёхонько, как лобзиком спилили. Всё бы ничего, да глушитель теперь из-за этого стал вибрировать и стучать на холостых оборотах, неприятно. Искал в местных автозапчастях, не нашёл, покопался по экзисту, не нашёл. Где тогда искать в Москве оную?
заваривай свой али ищи универсальный!
он имеет в виду конец после глушителя
я тут под свою глянул - у меня тоже конца нету, прям из глушака дым под днищем выходит
но ничего не стучит
Offline Ильфат
 последний кусок в экзисте около 1000р стоит
YRV 1.3 2000г.в.
Ребят, а как называется вот эти резинки
видимо у меня багажник раньше стоял на крыше и теперь они плохо держаться и выгнуты в местах крепления багажника.
Кто нибудь менял их? может номер у кого нибудь есть? или может б.у. в хорошем состоянии у кого есть?
Позже (20/08/12) добавлено:
Че никто не знает?? кто уже красил машину - по любому уже снимали или меняли
« Last Edit: 20/08/12 by Саня Sochi 93 »
тебе как называется или артикул?))
Там такие геморные крепления..
хз, какие там проблемы, ребята которые стекло меняли, эти резинки снимали-ставили очень запросто. там крюки с обратно стороны.
Это-то да, а вот если крючОк немного вывалится из резинки, вот там-то и начнется гемор))
Там где стекло они тупо на герметике держатся, при замене стекла их просто до панорамы отрывают, а потом обратно садят на новый герметик.
мне артикул, если есть. Посмотрю сколько стоят, может новые куплю
ну так глянь в экзисте
блин, я не понимаю как там пользоваться. ща попробую еще раз
Три рупля одна штука!!! :o
Не, надо хороший б.у. искать
Молдинг крыши левый - 75556-97401-000
Молдинг крыши правый - 75555-97401-000
Offline alexey
Разбираю машину. Не понял что за коробка?
Блок управления подушками? или что?
Как снять трубку кондиционера (маленькая, справа) заходит в кабину. Какя та пластиасска крутится. Вот ее.
Offline Ильфат
блок - ц.з., не?
кругляк на трубке должен как то отщелкиватся  и делится на 2 половинки, под ним соединение двуж трубок(одна в другую одета)
YRV 1.3 2000г.в.
