Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421614 times)
После замены стоек развал/схождение надо делать? регулировочных болтов не обнаружил...
Подчеркнутое надо.
Offline sky_puh
и как? чем регулировать сие действие?
 :) издеваешься? Наконечниками.
Offline sky_puh
я их не трогал! я тупо вытащил стойки и воткнул новые!
ловкач
ловкач
Точно )))
Offline sky_puh
наконечники не трогаются при замене стоек, вы что их не меняли ни разу?
:) издеваешься?
Точно,он издевается ;D
Offline sky_puh
Тогда объясните в каком месте и как происходит регулировка?
В общем, завтра займусь ремонтом, 2 ооочень важных вопроса:
1. Легко ли отцепляются привода от коробки?
2. какие ключи нужны будут для снятия рулевой тяги?
достаточно легко, нужно только в нужном месте подкавырнуть!
Ну а для снятия именно тяги, а не наконечника, нужно будет снять сам наконечник, а потом открутить от рейки тягу, для этого возможно понадобится спецключ.
Повертел новую тягу в руках. Рядом с резьбой для крепления в рейке квадрат под ключ. Хочется верить, что какой-нить из стандартного набора подойдет.
не подойдет. :)
Какой ключ искать тогда? Тягу менять по-любому надо.
разводным пробуй
Позже (02/09/12) добавлено:
или приедь на сход развал и там тебе поменяют один хрен надо будет сход делать
Вот я менял тяги с наконечниками, не на ЯРВе, но принцип тот же.
http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=26855
Я вот такой съемник брал
« Last Edit: 02/09/12 by GoodSpeed »
Offline VaDьka_678
а я варил себе) теперь любую трещотку и попер)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Вариантов масса, я немного поЯндексил
Offline VaDьka_678
вот у меня что то типа намбер 2)
Блин, мож я тупой совсем, но отцепить привода от коробки не смог. Вот стакан шарнира:
Ну или вот так:
Как это отцепить? Я даже пыльник сдернул, (о чем потом очень пожалел), ничего не понимаю. Завтра скидывать силовой остались только привода.
Фотки с телефона, фотки забыл взять.
