Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421664 times)
Offline Ильфат
суй монтажку между приводом и корпусом акпп, и резким движением выдергивай гранату из коробки.
YRV 1.3 2000г.в.
между коробкой и приводом воткни поперечную железяку, которая снизу на 3 болта на 14 прикручена была и отщелкни сильным резким движением. Используй ее как рычаг о корпус коробки. Я всегда поперечиной этой выщелкивал, она очень удобная!
металлическое кольцо с каймой видишь? вот в него аккуратно мотнировочкой упирайся и уверенным, но не сильным толчком все вылетает.
штуньчечкой по пимпочке йобни, отскочи в сторонку и прикинься ветошью.
зы не забудь сначала слить декстрон с коробаса.
Резиновые опоры глушителя сзади и спереди - одинаковые? Чо-то я запамятовал :)
По одному каталогу одинаковые,по другому разные ???
« Last Edit: 04/09/12 by Werbus »
Я их по всякому тасовал, без разницы.
В общем, привода выдернуты. действительно, просто.
фуххх.....
AlexRUS
хаха! :-) я тож за тудовы уперся, так у меня колечко и слетело с одного привода.
фамилия не муромец? сказано же "не сильным толчком"
Offline VaDьka_678
что делает трубочка которая идет от саленоида и вставляется в патрубок возд.фильтра)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
ничего не делает - она дает для соленоида чистый воздух (после фильтра) атмосферного давления.
лишь бы не Попович.
Offline casper
Подскажите пожалуйста привод левый и правый одинаковы ? Раздельны ли они ( внутрений шруз от внешнего ) ? Подходит ли на 4 WD от 2 WD  ? Мож есть у кого левый ? Грешил на кардан , а оказался внутрений шруз !
Offline Koku Rini
спршу здесь:
залить чуть больше мах уровня масла в двиг(1.3атмо) - сливать или пох??
по мне так еще лучше! На ужор какраз и в поворотах отливать не будет (у любителей повваливать)
Позже ([time]06 сентября, 2012, 19:50[/time]) добавлено:
правые - которые длинные, у 2 и 4вд - РАЗНЫЕ, не подойдут.
левые (короткие) одинаковые.
У 4 вд, длинный шрус проходит через раздатку.
Бери Б/У у когонить и не парься.
« Last Edit: 06/09/12 by GoodSpeed »
Offline casper
на атмо и на турбу привода одинаковые ?
да и на стории Х4 такие-же. не знаю про обычные, не видел
Offline casper
GoodSpeed благодарю за помощь !)
Offline TieX
  • Кирилл
Вопрос по Power FC/ при настройке тайминга форсунок. Это тайминг коррекции или просто форсунок ?!
Lancer EVO 6 TME
AlexRUS
не надо вообще за кольцо упиратся и давить на него...хоть слабо, хоть сильно. лучше за торец шруса, тоненькой монтажкой.
Позже (08/09/12) добавлено:
лишь бы не Попович.
скорее попович :-D
