Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421852 times)
Фото давай! Свое!
Offline Toss
  • Всё знает о ...
чипсы и пиво тож))
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
Парни, а задний ступячний подшипник у нас есть или нет, тоже код что то не нашёл :)  или он сцуко тоже такой же как передний? ))
« Last Edit: 06/08/12 by CAMARO »
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Ступячного нет, а ступичных целых два на каждой стороне.
Упячный подшипник?
ну вот у 4wd всего 1 подшипник! пресуется на полуось
Offline Yurdos
  • Sirionchik
Нужен совет.Машинка (двиг. EJ-VE, механика) с глубоким провалом набирает обороты, особенно до полного прогрева двигателя.Хотя приходиться подгазовывать и при начале движения и динамичном разгоне.
Физкультпривет.
Offline PashKO
Форсунки почисти.
Galkino
При наличии "правильных" фото, тебе тут не только подскажут, но и приедут сделают сами  ;D
  Это мне???
Offline VaDьka_678
от клапонной крышки к патрубку воздухана идет трубка) че с ней сделать , если патрубка не будет? может подключить в дрюссель как на атме, или варить тройник и подключать к патрубку? а мож вообще заткнуть) трубка эта как я понял вентеляция!
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Давай заткни, потом сальники текущие затыкать будешь.
Offline VaDьka_678
ну че с ней делать то? мож просто одееть на нее фильттер маленький ?
Можно, вот такой:
но лучше подключить во впуск до турбины, еще лучше с маслоуловителем.
Offline VaDьka_678
придется варить тройник) но пока поставлю такой)
Offline 74keks
Приветствую всех! Только приобрел ярвиху турбированную. Вопрос в чем: после нескольких частых рывков (педаль в пол), начинает быстро мигать индикатор масла. Но буквально через 10 секунд мигание пропадает. Это нормально? :) Или пора смотреть турбину? Спасибо заранее!
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
DimON
А когда машина греется нужно наверно давление в шинах проверять?))) смотри что у тебя с маслом
смотри уровень.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
VaDьka228, тройники разные есть в отделах, где продают котлы предпускового подогрева, у вас такого добра должно быть много)) Можно в магазинах сантехники поискать, если варить проблематично ;)
Offline VaDьka_678
Да посотрю)только  у нас всего один магаз под это(
Offline 74keks
в том и дело, что уровень масла в порядке
vk.com/74apple
