Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 421656 times)
шкив коленвала головкой прокрутить, если не крутится, снимать опять. только не пневмогайковертом крутите.
Все верно, но сейчас главное понять, если она заводилась после этого, то причина другая, если нет - то в этом.
не исключено, что Гидротрансформатор погнулся, упершись в насос (((((
Offline TieX
  • Кирилл
я раскидал все навесное , косу, кардан выхлоп. А подъемника  всего остального для снятия двигла у меня нет. Я и отдал в сервис что бы они поменяли цепь и сальники. И обратно поставили.
Lancer EVO 6 TME
крути шкив.
Offline TieX
  • Кирилл
не заводилась, даже не пытается. стартер просто не подает признаков существования!
Lancer EVO 6 TME
крути коленвал за болт шкива блеать :)
нужно все раскрутить и поставить ГТ на место до двух щелчков, как в мануале у Кача.
Причина в том что они не утопили как следует ГТ в насос.
Как ты будешь доказывать и выяснять отношения с сервисом - вопрос третий!
Причину, и как от нее избавится - ты ответ получил!
зы, а пожет мозг думает что ты не на паркинге? Контролькой проверял, питание на стартер идет?
Offline TieX
  • Кирилл
отличер ... Почти) пойду драться)
Позже ([time]27 июля, 2012, 13:29[/time]) добавлено:
колено крутится. Без особых проблем.
Позже ([time]27 июля, 2012, 13:32[/time]) добавлено:
как мозгу доказать что я на паркинге?)) по всем передачам я кочергу таскал, как где то тут прочитал.
Позже ([time]27 июля, 2012, 13:39[/time]) добавлено:
питание на стартер надо проверять вытащив реле? И померив напряжение на контактах в блоке ?
Позже ([time]27 июля, 2012, 14:04[/time]) добавлено:
на первых контактах в реле СТ есть 12 вольт. При зажигании.
Позже ([time]27 июля, 2012, 14:22[/time]) добавлено:
само реле так же работает. на ошупь все провода к стартеру приходят.
Позже ([time]27 июля, 2012, 15:35[/time]) добавлено:
завелась. был потерян разъем маленький на плюс у самого аккумулятора. Он был спрятан под блокам реле.
Позже ([time]27 июля, 2012, 15:36[/time]) добавлено:
новое веселье. Обороты на холостых медленно но верно ростут в 1700. По идеет где то подсос воздуха же ? За дроссель.
« Last Edit: 28/07/12 by TieX »
Lancer EVO 6 TME
Offline VaDьka_678
я первый раз вакумник не воткнул) кстати для съема ,яма и ненужна) мне понадобился только один домкрат и четыре часа времени)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Правильно вадька сказал, смотри вакуумный усилитель тормозов!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
пацантрэ, что то смотрю базу знаний- коды апчастей... а чо у нас на пакемонах только правый ступичный подшипник? чо там кода левого то нету?  у меня он шуметь начал, может подкините циферке...
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Думаю они одинаковые. ;)
Offline VaDьka_678
Субару фориеестерс сти, крос спорт 2.0 4вд подуставший) че у него дури? сколь едит квотер? сколько веса в нем?)
Galkino
Здравствуйте. Я тут новенькая) Подскажите плиз, 2 месяца назад преобрела себе юрвиху, поначалу все норм, потом начались проблемки, при выключении зажигания, сразу тухнет, хотя раньше работала полминутки примерно, как думаете или знаете, дело только в сигнализации? она полетела? или еще что-то нужно проверить? почему говорю про сигналку, потому что и с автозапуска перестала слушаться, не реагирует...
Да, это сигналка глючит, турботаймер, который поддерживает работу после вытаскивания ключа тоже функция сигналки.
Galkino
Спасибо, чОрный)))) я так и подумала, просто нужно было подтверждение)))) Надо менять значит её, а то отремонтрировали месяц назад, а оно опять, уже страшно стало вдруг что-то другое накрывается...
Offline mad_max
У меня как то раз перестал работать турботаймер и автозапуск.
Оказалось все оч банально. Перегореле обе лампочки в стопах и сигналка не получала нужный сигнал.
А еще в кармане могла зажать кнопки и отключить функцию!
Galkino
хм.... А мне сейчас МЕХ сказал что надо сигналку менять.... Ну меня один габарит не горит и впереди один...
Позже ([time]05 августа, 2012, 03:07[/time]) добавлено:
Интересненько как обратно можно вкл функцию....
Позже (05/08/12) добавлено:
Уважаемые мужчины форумчане, только пожалуйста не отправляйте меня штрудировать все темы и искать ответ на свой вопрос, (как я уже видела на других темах, очень все огресивно реагируют на вопросы не по теме, хотя новички могут не разбираться в форуме..) просто если не сложно отвечайте пожалуйста....
При наличии "правильных" фото, тебе тут не только подскажут, но и приедут сделают сами  ;D
