Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429779 times)
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
А ошибки есть?
Тоже щас мучаюсь с гм, задней нет
Нет, ошибок не моргал
Offline Art(426)
А лампы заднего хода горят?
горят, проверял
Селектор нормально показывает режим?
Он не показывает на табло НИЧЕГО
Если D4 не подсвечивается, то с какого хрена он будет передачу отображать?
не, д4, д3, д2, N, R лампочками отображается, не отображается какая именно включена передача на экране.
Offline Adeptus
ГМ снимал, АКБ отключал? смотри преды (BackUp), если целые -селектор криво стоит...
+7961-526-5844
Offline sky_puh
Селектор смотри, тросик переключает, а электроника не робит!
может еще конечно криво надел штекер на солинойды, когда гидромозг ставил, или вообще не подключил.
Все делал при отключенном аккумуляторе. Штекера все воткнул, все 6 штук. Только я не записывал где какая фишка была воткнута, втыкал штекера как втыкалось, в смысле там на косе штекера на разном интервале друг от друга и перепутать вроде нет возможности (по другому не воткнешь)
Позже ([time]10 Марта 2013, 05:41:00[/time]) добавлено:
еще после того как снял ГМ пришлось включить зажигание (при снятом ГМ) чтобы окна закрыть. Может что то сгорело?
Позже ([time]10 Марта 2013, 10:12:19[/time]) добавлено:
А сами соленоиды можно было бензином мыть?
Позже (10/03/13) добавлено:
Друзья, а сколько стоят фрикционы 3-4 передач? б.у. естественно. Какова средняя стоимость?
« Last Edit: 10/03/13 by Саня Sochi 93 »
Offline Роман
а коса была еще подключена когда зажигание включал, посмотри на косу может где её закоротил. соленойды бензом помыть можно, потом продуть ток. подкинь другой селектор, кажется в нем дело
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
тыкните в тему, где обсуждалось зажигание, сегодня первый раз ключ не захотел поворачиваться, после минут 10 мучений повернул, пока норм, но чёт цепляет как-будто...
Offline sky_puh
Новые 300р за штуку!, какие б/у?
Позже (13/03/13) добавлено:
по подробнее? может у тебя руль был в положении: защита?
уже все, кто можно это предположил, я уж даже Ваньку больного переполошил... думал ночевать оставлю машину у работы
в обсчем, вставляю ключ, руль свободно вращается, ну естественно в пределах допустимого (градусов по 45-60 в каждую сторону, ключ поворачивать, а он не хотит, как-будто какой зубчик стёрся, я не знаю внутренностей замка, но предполагаю, что если какой зубчик один не подходит, то не будет вся личинка поворачиваться...
была тема, где так же было у парня, не могу ее найти, не помню что он сделал там...
Ваня предлагал ВД-шку, побрызгал - говна на ключе осталось, больше, чем на коврике, высушил, опять пробовать, ни в какую
Вспомнил, друг рассказывал, на Сонате в прошлом кузове ключ уронил в снег, отряхнул, но не просушил, в зажигание - а она не дает повернуть, что только не делал и на руль уже думал...
в итоге, когда ключ высох, все норм повернулось, у нас нет такой защиты? :-[ :-[ :-[
рычаг АКПП переключай туда-сюда. Блокировка чтобы без выжатого тормоза не заводили
да не, счас то уже завёл, вернее вчера, всё перепробовал, считаю всё-таки ключ подстерся.
думаю ключ надо новый сделать... ни чем не грозит? в смысле, если сточенный использовать за образец, а не по личинке делать
так не бывает... или пробег 500'000? замерз скорее
ну если пробег перевести в количество поворотов ключа (за день бывает до 20-30, но не менее 10 - часто езжу по чуть-чуть), то может и более 8)
кто-то ведь завел и поехал 50 км, а у меня наоборот
ну в общем, до следующего раза обсуждение можно закрыть)
если кто тему найдёт, ткните пжалста
а чем копия будет отличаться от оригинала?
