Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429775 times)
я к тому, что если делать по сточенной версии, то он, ИМХО, будет такой же пригодности, т.е. изначально с меньшими зубцами, разве нет? или они по миллиметру прибавляют на каждый зубчик?  ;D
Осталось только отнести и на практике попробовать новую копию... Или по замку дверей..
промыл гидромозг, собрал, поставил, залил масло.
На месте проверил переключения D4, D3, D2, N, R.
Передачи чувтвуется что включает, но на табло не отображает что включено. Задняя включается с ударом. На ходу проверять не стал.
Вроде бы все фишки воткнул, почему так х.з.
Че ему нннадо?
Перепроверил все предохранители, вытащил\вставил. Завел все работает, задняя включается плааавненко без задержек. Сегодня тестировал по городу, автомат работает отлично, никогда у меня передачи так плавно не включались\переключались.
Offline Lyka-brazi
Знатоки... Короче бывает, когда ключ вытаскиваю из машины(работает турботаймер)  загорается лампочка ABS и РУчника на пару сек, иногда просто мигнет..  Это бывает редко(где-то один раз из 10 )... че это за глюк есть мысли ?
я тебе даже не как знаток скажу, это норм
мне сигналку ставили месяц назад, сначала при проверке турботаймера, т.е. простом вытаскивании ключа, машина глохла, оказалось один проводок местами перепутали, устранили за 2 минуты. Машина стала работать после вытаскивания ключа, но ABS и ручник загораются на пару секунд. Электрик объяснил, что типа так и должно быть, если попробуешь чуть быстрее ключ вытащить, то все будет норм и даже ничего не загорится... так что, не вникай :)
Offline Lyka-brazi
Спасибо, можно не парится )
парни и деффчонки, трещины на лобовом стекле влияют на качество работы дворников?
влияют на ресурс дворников, соответственно, и на качество в итоге
Саня, не жмоться, не занимайся кроиловом
не могу, чувствую что меньше чем через год снова на оку пересяду... тратил три копейки, а тут стекло нормальное одно 10 кусков да и не факт, что мне его опять не расфигачат, что происходит раз в три месяца стабильно((( Лан, с дворниками понятно, пока вроде не смертельно, просто в плохую погоду не поездишь особо.
как ты его фигачить умудряешься? камни бьют от впереди идущих машин?
Offline alexey
Есть-же тема про стекло. Там 3000 с установкой.
спасибо, кэп, но чуть выше предложение не кроить) дешевое китайское стекло не обсуждаем.
да, дурацкая манера ездить быстро...
5 лет с XYG и другое бы не поставил
че, самое дешевое?
Позже ([time]16 Марта, 2013, 13:12[/time]) добавлено:
а пилкингтон?
тогда меняй стиль езды, не жмись к впереди идущим и все будет тип-топ
Offline sky_puh
13 лет с родным стеклом и 212т.км пробега ))
1 маленький скольчик ))
Offline alexey
Там единственное - не прижиматся. Но в Москве не пойдет. 5 раз подрежут. Так что !!!!
Offline Courag1k
Сегодня заехал на СТО, решил подготовить машину к лету и сделал диагностику.
По подвеске сказали заменить надо пыльники шаровой опоры. На другом СТО сказали что отдельно они не продаются, а только в сборе с шаровой. Кому верить?
И еще вопрос, если стойки передние менять, пружины тоже или можно старые оставить?
