Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429742 times)
Offline Ильфат
подскажите, поддон АКПП крепится на герметик, или там прокладка есть ??  буду снимать поддон, надо ли прокладку брать или там все на герметике итак ? )
обезжирить не забудь
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Lyka-brazi
все таки мне кажется лучше на прокладку.. ладно ок, фильтр есс-но сниму, для этого поддон и буду снимать..
а если че, то герметик серый лучше ? карбклинером и железной щеткой можно герметик отшеркать ?
кстати вчера масло-слил-залил, первый этап..  на холодную коробас перестал передачи затягивать )
лучше оригинальный розовый!
Offline Lyka-brazi
Старый герметик, стальной щеткой + карбоклинер  отшкрябается ? )
а чем  тебе карбклинер в данном случае поможет? просто ножом канцелярским срезаешь, обезжириваешь (можно и карбклинером) и наносишь ПО ИНСТРУКЦИИ. Щеткой - 100500% поцарапаешь алюминиевый корпус коробки, поддон можно и щеткой.
Offline Lyka-brazi
т.е внутри поддона можно щеткой, а кромку ножом ? ок спасибо )
на коробке еще может помочь вот такая насадка (с мягкой щетиной)
Offline o4k
  • Роман
быстрые ответы - это очень хорошо)
сегодня подтягивал ремень навесного и переусердствовал)
болт который крутил для натяжения сломался на сантиметр ниже шляпки...
ехать можно??? натяжение есть...
Из всех животных больше всего уважаю ежей. Херней не маются
натяжение быстро пропадёт
Offline o4k
  • Роман
понял. на галстуке в гараж и менять ролик?
или туда можно другой болт вкорячить?
не помню уже его строение...
ролик и ремень менял буквально 3 месяца назад :(
если километр, можно и самому доехать потихоньку, не сводя глаз с датчика температуры ОЖ, зима тем более... хотя, сам ролик привезти проще и безопаснее
Offline o4k
  • Роман
за бортом -15)
пурга)))
вообще не проще))
спасибо
главное чтоб ремень не слетел и его не зажувало! а то мало ли какие последствия могут случиться от этого ;)
я сейчас собирал всю эту петрушку, обнаружил, что у меня болт упирается в ролик и дальше не тянет. или болт слишком длинный, или ремень растянулся. подобрал подходящий на пару см покороче и все поставил в лучшем виде. там обычный длинный, сантиметров 7, болт на м6
Offline o4k
  • Роман
омномном....
натяжного болта кто-нибудь знает характеристики? ведь его же можно заменить, если не ошибаюсь...
чую что до понедельника мне ролик не купить...
littre, как ты вовремя))))
спс
М5 !! в стоке 6.5см, насколько помню
у меня именно м6
вывалил целый килограмм своего старого жигулевского метиза и подобрал подходящий
резьба точно м6, головка на 10
и по длине старый упирающийся у меня вообще около 10см в длину был
так что есть вероятность, что предыдущий хозяин его уже переделывал
резьбу на м6 перерезать в ролике 5 секунд
Offline casper
Подскажите пожалуйста номер пробки радиатора которая за давлением в бачке следит или где то там ? ! Развалилась когда помпу менял !
« Last Edit: 06/03/13 by casper »
Народ! Пришла беда, откуда не ждал - потек радиатор. Трещина походу в месте крепления верхнего штыря, у пробки. Соответственно, давление система не держит.
Можно это починить герметиком, или все, новый радиатор?
Offline sky_puh
блин радиатор стоит копейки! 3500р
