Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429779 times)
Если колхозить. Негде мне колхозить, а самый дешевый новый, что можно заказать - от 11 стоит.
Сам не делал, но видел что многие московские ярвы ездят с переваренной верхней банкой. Говорят что это болезнь ярвов, течет со временем в районе верхней пробки, так что новый проблемы не решает, ИМХО ищи ремонтников, задабривай чтобы хорошо сделали - поддержи отечественного производителя.
у мну пробег 173 пока тфу тфу - все ровно, жижу в радиаторе стараюсь не менять, с принудительной промывкой, только обычным сливом, чтобы отложения не поменяли устаканившийся баланс, температуру держит ровно.
и при разбавлении концентрата не экономлю доливаю вообще неразбавленный.
Offline VaDьka_678
в иркутске есть радиатор контракт 6000 на турбу)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline 74keks
Парни! Подскажите пожалуйста размер ремня генератора на yrv, 1.3л турбо, номер кузова M201G-009068
Стою в магазине, но не знаю какой размер :) Буду благодарен :)
Ремонт техники Apple в Челябинске! Ярвоводам скидки ;) 8-951-44-123-99
vk.com/74apple
Offline sky_puh
Длина, мм
1720
Количество ребер
4
Gates 4PK1720
Длина, мм
1720
Количество ребер
4
Gates 4PK1720
Это не брать.
Offline sky_puh
Нормальные ремни Gates, я на них проехал больше 200т.км, никогда не подводили!
замена каждые 50т.км
Offline 74keks
Спасибо :)
vk.com/74apple
Offline sky_puh
номер в профиле, будут вопросы по машине звони, подскажу
а лучше завтра, т.е. 09.03 в 18:00 на Курчатова
какие 18??? в 20 же я говорил
Offline Lyka-brazi
Уважаемые знатоки !Стрелка бензина показывает 1 маленькое деление.. вопрос:  Сколько бензина в баке ( примерно ) ?
судя по моим наблюдениям, после падения стрелки до 1-го деления и вливания в бак 19л, она поднимается на половину и еще 4 маленьких деления, соответственно, в баке не менее 6-7 литров
проехал на чем?
на велотренажере  :D
Offline sky_puh
на ЯРВе проехал 86т.км
на Мазде около 140т.км
менял каждые 50т.км
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
у ярва (по крайне мере у моего). Деления и стрелка не пропорциональна. Когда стрелка легла на 0 (самое первое деление), у меня еще около 10 литров в баке! Зато первая четверть бака падает за какие то 50-70 км пути, потом медленнее и ближе к 0 очень медленно:)
Кстати стрелка имеет моду уходить за 0, тогда значит меньше 6 литров в баке:) В среднем на баке (33-34 л) я проезжаю от 250 до 340 км...
Suzuki GrandVitara 2001
менял каждые 50т.км
дело не в пробеге и износе.
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,1137.0.html
Offline sky_puh
ну в данный момент у меня дайко стоит )))
промыл гидромозг, собрал, поставил, залил масло.
На месте проверил переключения D4, D3, D2, N, R.
Передачи чувтвуется что включает, но на табло не отображает что включено. Задняя включается с ударом. На ходу проверять не стал.
Вроде бы все фишки воткнул, почему так х.з.
Че ему нннадо?
