Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429668 times)
я менял пыльники. Хотел бы я посмотреть на шаровую для Ярва )).
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Пыльники отдельно продаются. Лично покупал и менял.
Не умею пользоваться поиском
пыльники меняй,пружины старые оставь
Offline Courag1k
А можно артикул или размеры этого пыльника, а то в магазине сказали по образцу подберут, а с СТО до магазина далековато бегать. Да и лучше их заранее иметь:)
И если не сложно артикулы сайлента стабилизатора в рычаг и втулки стабилизатора. А то на форуме разговоры о них часто встречаются, а вот артикулы не попадались((
maks.9578
Появился лишний металлический звук в АКПП как-будто ступичный гудит, при увеличении скорости звук увеличивается и чуть дольше переключается на 2-ю, а звук тише при этом, на 3-ю почти тут же переключается,на 4-ой при увеличении скорости звук увеличивается. На не разогретом масле в коробке пинки, а при переключении на 3-ю машина чуть ли колом не становится,а после с пинком переключается на 4-ю.В чём причина, неужели кроме как менять АКПП сделать не возможно?
Offline Ильфат
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=60078c35-fdb0-4942-9d43-4e155afd000b
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Unit.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Group=4803&Title=%D0%A8%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%20(%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9F%D0%A0%D0%A3%D0%96%D0%98%D0%9D%D0%AB,%20%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%9E%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%AB)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Courag1k
Спасибо огромное за ссыль, только понять бы где на этой схеме, что находиться...
В ремонте авто не бум бум :)
На первой схеме пыльник это номер 35?
Offline Ильфат
ага :)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Courag1k
По второй ссылке 74 = сайлент стабилизатора в рычаг их надо 4 штуки, а 82 это втулки стабилизатора их надо 2?
Заранее извиняюсь за надоедания, просто для меня машина это сложный механический/электрический прибор :) Вот разбираюсь потихоньку.
Offline Ильфат
да.
если пыльнки все же решишся менять то я бы для кучи взял № 57 с первой ссылки(при условии что шаровые без люфтоф)
YRV 1.3 2000г.в.
Offline Lyka-brazi
Тебе в раздел АКПП
Позже ([time]17 Марта, 2013, 19:34[/time]) добавлено:
Кстати народ, вот тут заметил что когда на скорости нейтралку втыкаешь идет резкое торможение двигателем... это оссобеность корбоки чтоли ??  просто на спринтере и интегре бывших такого не было..
Позже (17/03/13) добавлено:
Коробка автомат ессно
« Last Edit: 17/03/13 by Lyka-brazi »
зачем на скорости втыкать нейтраль? Хотя резкого торможения у меня лично не было, когда случайно включал.
это, Юр, зависит от состояния водителя! в основном нейтраль на скорости включается случайно. А в связи с чем интересуешься?
Offline Lyka-brazi
да просто для интереса на 30 км/ч проверил ))  просто на других машинах машина ехала легко, как на мехе нейтралку включить.. а тут она тормозит )  торможение не резкое.
автомат и должен тормозить сильнее, чем меха, то, что ты не помнишь как это было на других машинах - ничего не значит
Offline Lyka-brazi
ок.спс
с как-то на треке рукой вальнул на нейтраль))) обосрался, обоссался, вытерся, руки помыл, воткнул обратно драйв и погнал дальше получив от машинки хороший такой поджопник))) больше так не делаю!
если бросить газ, то пинка не будет, я выключил при 180ти, включил на 120, все плавно ;)
Offline Lyka-brazi
на 180 )) ты на д3 хотел ткнуть чтоли ? )
я думал, что с d3 на d4 переключу, а оказалось, что я на d4 и был, а на приборке в солнечную погоду нихераневидать
