Author Topic: Передаточные числа!?  (Read 11250 times)
d_v_smirnov
« Reply #80 on: 22/05/12 »
Учитывает, и я учитываю и не могу понять как так скорость врашения раздатки увеличалась, а скорость вращения кардана самого нет
« Reply #81 on: 22/05/12 »
А кто сказал что кардан не увеличил скорость, эффект замены пары можно сравнить вот так:
Увеличив обороты мы увеличиваем скорость вращения всех колес, так же и замена пары, ни чего не меняется, кроме соотношения обороты/скорость.
Stroker
« Reply #82 on: 22/05/12 »
Ответьте на вопрос...жестко ли кардан связан с шрусами передка?
« Reply #83 on: 22/05/12 »
Да
d_v_smirnov
« Reply #84 on: 22/05/12 »
Вобщем что бы понять что и как окончательно, нужна схема откуда и как берется момент на кардан
Stroker
« Reply #85 on: 22/05/12 »
Да
Теперь поясняю...скорость вращения передка изменилась по отношению к заднему редуктору на одних и тех же оборотах мотора. Привода не спорю крутятся с одной скоростью, но изза другого отношения передаточного заднего редуктора не совпадают с вращением кардана
Stroker
« Reply #86 on: 22/05/12 »
Задние колеса хотели бы ехать с другой скоростью на данных оборотах
« Reply #87 on: 22/05/12 »
пиздец, нет слов.
« Reply #88 on: 22/05/12 »
что за ацкий вынос мозга? где Наиль? это старый татарин ща всех курсом сопромата раздавит)))
Stroker
« Reply #89 on: 22/05/12 »
Бля наглядно обьясняю...на одних и тех же оборотах мотора поменялась скорость авто, а задний редуктор желает другой скорости.
« Reply #90 on: 22/05/12 »
откуда инфа про его желания?
« Reply #91 on: 22/05/12 »
С какого хера он желает другой скорости у тебя его мотор что ли крутит? Диф крутится с той же скоростью, просто у двигателя из-за другой пары обороты другие.
К примеру скорость вращения кардана, передних колес, раздатки, диффа, задних колес одинакова при 100кмч, что при одной, что при другой паре, а вот обороты двигателя будут отличаться.
« Reply #92 on: 22/05/12 »
вот плять вам картинко! и хватит тут мозг совокуплять если нифига не сечёте
d_v_smirnov
« Reply #93 on: 22/05/12 »
Тогда вопрос, раздатка и задний мост меняются в паре? Допустим если раздатка или задний мост меняли и поставили не аналогичный, то описаная мной выше проблема имела бы место быть?
Offline sky_puh
« Reply #94 on: 22/05/12 »
а нету других )
Stroker
« Reply #95 on: 22/05/12 »
Вот вам и разница между вращениями колес...передние делают совершенно другие обороты, по сравнению с задними...иначе куда делась лишняя 1000 оборотов
d_v_smirnov
« Reply #96 on: 22/05/12 »
Тоесть и на атмо и на турбо использовалось все одинаковое?
d_v_smirnov
« Reply #97 on: 22/05/12 »
Да вроде Жень теперь все понятно стало. Момент получается берется тупо с колеса
« Reply #98 on: 22/05/12 »
аллилуя нах! 5 страниц флуда и дошло))))
d_v_smirnov
« Reply #99 on: 22/05/12 »
А сразу было слабо выложить фотку))) я за эти 5 страниц такой хни начитался, и с того берется отбор и с того, и с шестерни и с корпуса и еще хер поймешь откуда. Но проблема есть, и теперь буду копать дальше откуда она взялась. А одинакого или нет крутятся колеса в выхи на подьемнике проверю.
