Author Topic: Передаточные числа!?  (Read 11233 times)
« Reply #120 on: 22/05/12 »
распечатку все будут ждать) походу у нас объявился самый шустрый ярв
« Reply #121 on: 22/05/12 »
ну ладно...шесть и три...пусть будет шесть и три...твои дела...
ты раздел "замена шестерней мкпп" уже прочитал?
так я ж и пишу...а пацаны то со своими td04 и блоками...еманжами и врОтальниками...не знают...
« Last Edit: 22/05/12 by 2peek »
d_v_smirnov
« Reply #122 on: 22/05/12 »
Читать не читал) ищу кто на заказ делает. Но скорее всего коробас будет поменян на другой.
d_v_smirnov
« Reply #123 on: 22/05/12 »
А вот интересна откуда инфа о том что у меня под капотом? Я вроде не светил нигде что и как там)
Stroker
« Reply #124 on: 22/05/12 »
Все верно с фоткой...теперь расскажите как может задний привод быть завязан только с одним колесом передним?))) где второй привод?
« Reply #125 on: 22/05/12 »
покурить вышел
« Reply #126 on: 23/05/12 »
хватает одного взгляда, чтоб понять откуда машина.
А про телеметрию - могу и так сказать 15.4-15.7 у тебя будет (если ездить умеешь, а машина не отжата). На выходе ~150кмч. И это никак не похоже на 6.3 до 100...
Амбиции, конечно, ахтунг. Особенно, учитывая насколько ты разбираешься в устройстве своего автомобиля...
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #127 on: 23/05/12 »
А машинка Мишина что ли !?
Lancer EVO 6 TME
« Reply #128 on: 23/05/12 »
Ессно :)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
« Reply #129 on: 23/05/12 »
Впереди дифф без блоки. Хотя бы одно колесо спереди начинает пробуксовывать - кардан начинает вращаться быстрее, появляется разность в скоростях вращения кардана и фланца заднего моста, фрикционы в виске начинают тормозить о жижу подкручивая задний мост. Когда пробуксовка пропадает - кардан и фланец заднего моста вращаются колесами с одной скоростью и виска не трется. Если предположить что в мосту не верное передаточное число, то при езде накатом будет присутствовать постоянная небольшая разница в скоростях вращения кардана и фланца заднего моста, виска будет постоянно немного подтормаживать машину. Но, думаю, если бы такое было - виска накрылась бы моментом от перегрева.
Как протестировать:
1) вывесить
2) снять кардан
3) поставить метки на колесах и фланцах раздатки и ЗМ.
4) прокрутить переднее колесо на 1 оборот и замерять, сколько оборотов сделает фланец из раздатки.
5) прокрутить заднее колесо на 1 оборот и замерять, сколько оборотов сделает фланец заднего моста.
p.s. Мб у тебя колеса разного размера? )))
Stroker
« Reply #130 on: 23/05/12 »
Колеса одинакового размера...проверять фланцы будем в субботу. Спорить больше не собираюсь. Но мастер мне нарисовал схему этой самой возникшей разницы между парой коробаса и заднего редуктора. В субботу отпишемся.
ты раздел "замена шестерней мкпп" уже прочитал?так я ж и пишу...а пацаны то со своими td04 и блоками...еманжами и врОтальниками...не знают...
Выложенный заезд с ауди А4 2.0Т на МКПП показал что YRV быстрее. У ауди разгон 6,9 http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/37659.html ...делаем выводы.
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #131 on: 23/05/12 »
МКПП очень специфичная вещь . Я и ВРХ стегал с полным солоном. Все зависит от того как переключается человек.
Lancer EVO 6 TME
Offline mefes
« Reply #132 on: 23/05/12 »
то что ты обогнал эту аудю говорит лишь о том что она не едет а не о том что ярв едет 6 сек до сотни
Белый TurboR 4WD 2003
d_v_smirnov
« Reply #133 on: 23/05/12 »
Машина действительно Мишина. Машина не отжатая, но много чего уже требует замены. С момента как автомобиль попал ко мне, в нем много чего поменялось. Дрэгом занимаюсь давольно долго, так что представление о переключении передач имею. А по поводу td04, еманжи и так далее... есть более удачные варианты компоновки... По поводу полного привода и того как я знаю устройство автомобиля, спорить больше не собираюсь, все выводы будут сделаны с субботу, когда проверю все сам. А по поводу 6.3, замеры были получены джитеком, а не телеметрией, так что тут спорить не буду, так как погрешность есть полюбому, но то что сейчас, после внесеных изменений, машина "едет" это факт.
« Reply #134 on: 23/05/12 »
я ччет не понимаю - ты от имени 2х ников пишешь чтоль? Почему ?
Разница по видео корпуса 2-3, это 0.2-0.3сек примерно.
Редко какая машина едет то, что предписано в рекламных буклетах (там заявлено время при идеальных условиях).
« Reply #135 on: 23/05/12 »
для проверки даже машина не нужна... достаточно каталога. Раздатка и мост - один и тот же на мехе и автомате, а пары разные.
d_v_smirnov
« Reply #136 on: 23/05/12 »
Юр пишу я со своего акка, а строкер это друг, который помогает в этом проэкте.
d_v_smirnov
« Reply #137 on: 23/05/12 »
Тогда откуда эффект торможения задней части?
« Reply #138 on: 23/05/12 »
была зима, зад, что юзом катался?  мож проблемы с задними колодками? например, ручник пережат
d_v_smirnov
« Reply #139 on: 23/05/12 »
Дело в том, что я на машину эту пересел в мае, и сразу поменял виску, так как она была мертвая. А зимой на черной на ахтомате ездил. Колодки? Была такая мысль, трогал барабаны задние после заездов, они не греются, так что пережатый ручник исключается
