Author Topic: Передаточные числа!?  (Read 11197 times)
d_v_smirnov
Владею полноприводным турбоярвом на мехе. Свапал коробас не я. Со слов старого владельца, при свапе поменяна только коробка. Возник вопрос: какова разница в передаточных числах передка и задка? и каким образом все это уравновесить?
« Reply #1 on: 22/05/12 »
Всё это уравновешивает вискомуфта.
d_v_smirnov
« Reply #2 on: 22/05/12 »
но получается атмопара короче чем турбо, соответственно задние колеса даже при полной блокировке крутятся медленнее передних и получается зад тормозит машину. даже при полной блокировке виски она не может это уравновисить. вот если бы было на оборот тогда да.
« Reply #3 on: 22/05/12 »
А раздатка тебе на что?
« Reply #4 on: 22/05/12 »
виска тут не при чём! она подаёт крутящий момент на заднюю ось
главная пара самое главное отличие в коробке!
задний мост что турбо что нетурбо одинаковый следовательно и редуктор тоже
что за бред! или у тебя 2 коробки передач???
d_v_smirnov
« Reply #5 on: 22/05/12 »
раздатка? на ярве? у нас как таковой нет ее как я понимаю
« Reply #6 on: 22/05/12 »
facepalm
« Reply #7 on: 22/05/12 »
 :o напрямую с движка привод идёт)))
d_v_smirnov
« Reply #8 on: 22/05/12 »
насколько я знаю они как минимум отличаются передаточным числом.
а механизм отбора мощности у меня раздаткой назвать язык не поворачивается)))
Получается что коробас поменяли и с 3.7, главная пара стала 4.2, а на задний мост как передавалось 3.7, так и передается, так как передаточные числа везде одинаковые и когда стоял автомат он было 3.7
« Last Edit: 22/05/12 by d_v_smirnov »
« Reply #9 on: 22/05/12 »
вообще, точнее не вискомуфта, а вязкостная муфта
Схема V-Flex
Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес вискомуфтой
С 1997 года Toyota на большинстве моделей стала реализовывать полный привод по новой моде, известной под общим названием V-Flex Fulltime 4WD. "Честным" его назвать нельзя - реально это схема с подключаемыми задними колесами. Межосевой дифференциал ушел в небытие, а раздатка упростилась до простого углового редуктора, через который момент отбирается от коробки передач и отправляется по кардану назад, где перед задним редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора только если передние колеса начинают "обгонять" задние (то есть при пробуксовке, притом существенной). В остальное время машина остается переднеприводной.
Подобная схема применялась на Toyota и раньше - на моделях класса "B" (семейства Starlet, Tercel, а затем и Vitz) тоже устанавлен упрощенный вариант с подключаемыми задними колесами без межосевого дифференциала, вот только вискомуфта у них не закреплена на заднем редукторе, а соединяет две части промежуточного карданного вала.
Недостатки схемы V-Flex:
- позднее и замедленное "срабатывание" вискомуфты,
- невозможность полной блокировки,
- потенциальная опасность при активной езде,
- низкая долговечность и надежность самой вязкостной муфты.
d_v_smirnov
« Reply #10 on: 22/05/12 »
отбор мощности на задние колеса с чего идет...с переднего дифа?
если виска уравновешивает передаточные числа, тогда почему при резком старте есть ощущение что задние колеса тормозят???
« Reply #11 on: 22/05/12 »
Да.
« Reply #12 on: 22/05/12 »
потому что задние колёса надо утянуть
d_v_smirnov
« Reply #13 on: 22/05/12 »
не понял?
« Reply #14 on: 22/05/12 »
думаю, тебе самому проще разобраться в своих ощущениях и самовнушениях))
d_v_smirnov
« Reply #15 on: 22/05/12 »
http://www.youtube.com/watch?v=kFzoqkDwIrw&feature=share
по ощущениям машину тянет назад задний мост. вопрос то и состоит в том, если поставить назад мост от атмоверсии измениться что нить или нет. если передаточное число в заднем мосту такое же что и в атмокоробасе, то должно измениться, но тут услышал мнение что они абсолютно одинаковые и в конец запутался
« Reply #16 on: 22/05/12 »
Да сними кардан в конце то концов и прокатись без его и сравни очучения.....
« Reply #17 on: 22/05/12 »
прочитай внимательно 9-ое сообщение, ЧТО там непонятного?!
d_v_smirnov
« Reply #18 on: 22/05/12 »
без кардана едет лучше, но при этом шлифует до 3 передачи. мне нужно сохранить полный привод, потому как без него не будет таких стартов, а менять контроллер и отстраивать по передачам нет желания, да и в скором времени машина все равно будет пересажена на Январь, где есть возможность реализовать лаунч и отстройку давления по передачам
в 9 сообщении ничего не сказано про передаточные числа коробаса и заднего моста))))
« Reply #19 on: 22/05/12 »
если у 2вд колёса на шпильках то у 4вд надо ещё раскрутить шестерни и полуоси накатом! если с пробуксовками стартовать то жопа подталкивать будет
