Author Topic: Передаточные числа!?  (Read 11218 times)
Offline sky_puh
« Reply #40 on: 22/05/12 »
буст контроллер есть и там
на высоких оборотах аббит еще думает, а январь нет.
отстройка холостого хода, да и вообще больше возможностей это аналог аема или мотека,
а январь безнадежно отстает он даже больше 4 цилиндров не потянет (
Stroker
« Reply #41 on: 22/05/12 »
Дифференциал как раз задает главную пару в коробке передач, а т.к. Пара изменилась, то соответственно поменялась скорость вращения кардана относительно скорости вращения заднего редуктора. Угловой редуктор не имеет передаточного отношения, поэтому должна быть подходящая связка между коробкой и задним редуктором
d_v_smirnov
« Reply #42 on: 22/05/12 »
Хм. Почитаю про аббит. Главное что бы у нас его отшить кто нить смог.
Offline sky_puh
« Reply #43 on: 22/05/12 »
да вообще поф на пару, раздатка есть для этого!
Offline sky_puh
« Reply #44 on: 22/05/12 »
лучше не ипи мозг купи еманж со свиньей =)
« Reply #45 on: 22/05/12 »
Тяжелый случай.
d_v_smirnov
« Reply #46 on: 22/05/12 »
Еманж у нас никто не прошьет
Offline sky_puh
« Reply #47 on: 22/05/12 »
скоро мировод придет и скажет, что и как: задний привод  на мире =)
d_v_smirnov
« Reply #48 on: 22/05/12 »
Вот и я мировода жду, он помойму много уже коробасов и раздаток перебрал
Stroker
« Reply #49 on: 22/05/12 »
Все элементарно...подвешивается машина и вращаются колеса с метками, и смотрим насколько перед и зад повернется
Stroker
« Reply #50 on: 22/05/12 »
Угловой редуктор не имеет передаточного отношения...его задает коробка и подхватывает зад.
Offline sky_puh
« Reply #51 on: 22/05/12 »
ага, только если крутануть передние, то задние не будут двигаться ))
Stroker
« Reply #52 on: 22/05/12 »
Тяжелый случай.
никакого тяжелого случая...только физика и механика
Stroker
« Reply #53 on: 22/05/12 »
будут...разность скоростей 1е, 2е в подвешенном состоянии муфте намного легче. Но при этом надо крестом колеса зажать
Stroker
« Reply #54 on: 22/05/12 »
Основной привод передний, поэтому главная пара коробки именно его и задает как на обычном переднеприводном авто, а соответственно вал отбора мощности также меняет свои обороты
« Reply #55 on: 22/05/12 »
ТВОЮ то ... слов нет, ааааааа бля ща порвет, короче учи мат часть, всё блядь >:( не могу >:( >:( ты вообще представляешь как работает подключение задка у ярва?
Естественно вал отбора мощности также меняет свои обороты, ведь ему нужно догонять переднюю ось.
Offline sky_puh
« Reply #56 on: 22/05/12 »
кстати а жидкость в вискомуфте нормальная?
может нужно сменить ее?
Stroker
« Reply #57 on: 22/05/12 »
У меня црв хонда с такой же виской...все я представляю. Коробас поменяли и думаю, что угловой с ним же поменяли, т.к изменилась пара и соответственно число зубцов на большой шестерне. Вот и весь ответ
d_v_smirnov
« Reply #58 on: 22/05/12 »
Виска рабочая, да и даже если она была бы не рабочая, машина бы просто ехала, но небыло бы ощущения что ее держат за зад. Я ездил до этого на мертвой виске все нормально было, просто машина тупо шлифовала, как поставил виску, стала не помогать, а наоборот мешать
Stroker
« Reply #59 on: 22/05/12 »
Привода крутятся у колес с одной скоростью, между редукторами возникла разница изза измененной главной пары
