Author Topic: Передаточные числа!?  (Read 11199 times)
Stroker
« Reply #160 on: 23/05/12 »
К задней оси скорость вращения дифа и поменялась. На ниве заблокируйте раздатку и поставьте вперед мелкие колеса (тоже что и пару поменять), что из этого выйдет? Трансмиссия на излом будет работать
« Reply #161 on: 23/05/12 »
Давай пойдем не от дифа в сторону моста, а от моста в сторону корпуса дифа?
 Смотри Колеса-редуктор-вискамуфта-угловой редуктор-корпус дифа, здесь какие-нибудь изменения происходили?
 Теперь передний привод, колеса-приводы-корпус дифа, здесь тоже одинаковое все..
 А скорость изменяется только дальше за корпусом диффа, на шестерне которая прикручивается к самому диффу.. Получается корпус диффа быстрее и мост бычстрее и перед быстрее.
 Убедил?
« Reply #162 on: 23/05/12 »
я умываю руки....
Stroker
« Reply #163 on: 23/05/12 »
не городи херню! изменилась скорость вращения кишков коробки и двигателя кроме дифа
У коробки на каждой передаче свое передаточное отношение, а пару главную задает диф.
« Reply #164 on: 23/05/12 »
МЫ сейчас рассматриваем идеальный вариант, когда вискамуфта заблокирована, или ее попросту нет:)
Stroker
« Reply #165 on: 23/05/12 »
 Убедил?
Не убедил
« Reply #166 on: 23/05/12 »
..............................., а пару главную задает диф.
Ну если пару задает диф??? А угловой редуктор висит крепко на корпусе диффа?
« Reply #167 on: 23/05/12 »
Не убедил
 Где в моем размышлени неправильно?
 ТО есть ты хочешь сказать, что с уменьшением ГП в коробке изменяется передаточное отношение между осями? Правильно?
« Reply #168 on: 23/05/12 »
дык, истина уже ведь рядом!))) осталось очистить голову и понять самую малость, что главная пара в звене передачи крутящего момента стоит ДО дифференциала...
Stroker
« Reply #169 on: 23/05/12 »
Даже от обратного. Давайте сахнем задний редуктор и типа тоже ничего не изменится? По вашим словам задний редуктор на данный момент не имеет передаточного отношения. Такого быть не может. Или у него так же прямая передача как у углового?
« Reply #170 on: 23/05/12 »
Stroker есть мост от атмо стопудовый за 10тыр берёшь?
Stroker
« Reply #171 on: 23/05/12 »
диференциал жестко привязан к главной паре своей шестерней.
Stroker
« Reply #172 on: 23/05/12 »
Это уже Дениса спрашивать надо
« Reply #173 on: 23/05/12 »
Вот эта шестерня и есть Главная пара...
« Reply #174 on: 23/05/12 »
тему надо перенести в другой раздел http://www.yrv.ru/forum/index.php/board,26.0.html
« Reply #175 on: 23/05/12 »
БЛИН... Какая разница какое у него пердаточное число?
 Смотри Рассмотрим по цифрам.
 Допустим всего лишь...
Машина 1                         Машина 2
 ГП -3.8 - короткая                 ГП-4.2-длин
 углов. редуктор -1.0             1.0
 задний мост - 3.5                   3.5
 Что еще имеет передатчное число по твоему мнению?
« Reply #176 on: 23/05/12 »
други, наверное уже достаточно написано. достаточно внимательно почитать. заблокирую тему. напишешь одно, упускается из виду другое и так до бесконечности))
