Author Topic: Передаточные числа!?  (Read 11303 times)
d_v_smirnov
« Reply #60 on: 22/05/12 »
Старый хозяин говорит что угловой редуктор не менял, до него ездила женщина и она тоже ничего не меняла, тупо свапнули коробас и все, больше ничего не трогая
« Reply #61 on: 22/05/12 »
У меня црв хонда с такой же виской...все я представляю. Коробас поменяли и думаю, что угловой с ним же поменяли, т.к изменилась пара и соответственно число зубцов на большой шестерне. Вот и весь ответ
На ярве, момент назад берется не с зубцов на большой шестерне, а с корпуса дифа.
d_v_smirnov
« Reply #62 on: 22/05/12 »
Что то я окончательно запутался, до этого я слышал что с большой шестерни отбор происходит, теперь с корпуса!? А как с корпуса это технически осуществимо?
Stroker
« Reply #63 on: 22/05/12 »
Передок изза другой пары поменя скорость вращения своего дифа, соответственно поменялась скорость вращения кардана
Stroker
« Reply #64 on: 22/05/12 »
Не спорю, но скорость вращения дифа поменялась на одной и тойже скорости авто изза выросших оборотов мотра
Offline sky_puh
« Reply #65 on: 22/05/12 »
пока не создастца сопротивление у передних колес, а как в следствие не возникнет нагревание жидкости в вискомуфте, задние колеса не сдвинутся!
Stroker
« Reply #66 on: 22/05/12 »
Пусть она хоть откуда берется...пара поменялась для передней оси и сзади необходимо тоже самое сделать
Stroker
« Reply #67 on: 22/05/12 »
В подвешенном состоянии не нужно нагрева. Мы не асфальте пытаемся колеса провернуть. Там и так очень вязкая жижа
d_v_smirnov
« Reply #68 on: 22/05/12 »
Вот и возник вопрос!? Одинаковые задние мосты на турбо и атмоверсии или нет?
Stroker
« Reply #69 on: 22/05/12 »
То чОрный. При смене коробки на одних и тех же оборотах мотора задние колеса по умолчанию должны двигаться с меньшей скоростью
d_v_smirnov
« Reply #70 on: 22/05/12 »
Но то что колеса провернуться должны это точно, у меня на легнуме такой же недо 4 вд был и все там вращалось!
« Reply #71 on: 22/05/12 »
Скорость вращения дифа как раз таки не поменялась на той же скорости авто, поменялась скорость фращения малой шестерни, ведь привода напрямую связаны с дифом, а не через шестерню, соответственно скорость вращения колеса = скорости вращения дифа независимо от пары, значит изменив пару, мы лишь меняем передаточное отношение между коробкой и колесами, как пердними, так и задними. Если и сейчас будешь спорить, то извини ты балбес!
Stroker
« Reply #72 on: 22/05/12 »
Тогда скажите плиз...как можно поменять одну шестерню, не заменив другую...они одинаковые, но число зубьев разное. Поэтому они идут в паре.
« Reply #73 on: 22/05/12 »
Они меняются вместе, я не говорил что меняется одна, но диф и колеса связаны жёстко, поэтому диф не может крутится быстрее на одной паре и медленнее на другой при одной и той же скорости вращения колёс, как пишешь ты.
Stroker
« Reply #74 on: 22/05/12 »
Имею ввиду одинаковые по размеру, но разные по числу зубьев и соответственно с разной скоростью вращения
« Reply #75 on: 22/05/12 »
И?
Stroker
« Reply #76 on: 22/05/12 »
Согласен, что связаны жестко с передними колесами и у них изменилась скорость вращения по сравнению с задним редуктором
Stroker
« Reply #77 on: 22/05/12 »
Привода от колес вращаются одинаково, но задний редуктор выдает совершенно другое вращение, нежели вращается кардан
« Reply #78 on: 22/05/12 »
кто нибудь дайте картину строкеру...откуда раздатка забирает момент...и всё встанет на место...
« Reply #79 on: 22/05/12 »
Ему это не поможет, у него кардан с трансфункционерконтинуумом, и он крутится на свой волне, кардан ему не указ, так же как и каков момент идет... всё я задолбался объяснять.
Просто он не учитывает, что скорость вращения раздатки так же меняется вместе со скоростью вращения передних колес.
