Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27460 times)
> СКУТЕРЫ
« Reply #300 on: 12/08/12 »
Резвая мопедка ,Вадька че она такая резвая?!Тюнинх движки однако!?Или сток,а то я в мопедках как то не очень,но на мой неопытный взгляд пуля прям практически.
« Last Edit: 12/08/12 by Сибиряк »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #301 on: 13/08/12 »
Там два горшка, охлаждение водянка, и 140 кубов соответственно...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline VaDьka_678
> СКУТЕРЫ
« Reply #302 on: 13/08/12 »
там сначала две малоськи были воздух_ естественно охлаждения стало нехватать, появились две атехи злых на воде) Это он ещещ со стоковым выхлопом) Хотя обещались уже сварить)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> СКУТЕРЫ
« Reply #303 on: 13/08/12 »
На такой мопедке и я бы летом на работу поездил,без пробок и бенз бы поэкономил,да и едет она быстро,не стыдно,как ездят на них в основном,пердят а движухи никакой.
> СКУТЕРЫ
« Reply #304 on: 13/08/12 »
думаю бенза она жрет не на много меньше чем ЯРВ.
> СКУТЕРЫ
« Reply #305 on: 13/08/12 »
Не,тогда не надо,тогда я и на Ярве с кондеем в пробках потошню,раз так.
master
> СКУТЕРЫ
« Reply #306 on: 13/08/12 »
у меня Gilera Runner 180, вот тут и динамика и скорость и ресурс на высоте, всем рекомендую!!
> СКУТЕРЫ
« Reply #307 on: 27/09/12 »
столкнулся с непонятной проблемой после того как заглох за 200 метров до гаража, потому что бензин закончился, не рассчитал))) проблема заключается в том, что скутер заводится отлично и тут же глохнет. если тупо и настойчиво прогревать стартером, то после прогрева скутер работает нормально. у проблемы наблюдается прогресс: первые два дня заводился плохо только утром, потом утром и вечером, сегодня вообще не смог завести.
вчера вечером, опять плохо заводился. покрутил регулировочные винты, кое как завелся, потом всё нормально. проблема именно завести. это началось после выкатанного всухую бака. ну, думаю я, наверное что-то в карбюратор попало, завтра почищу. Сегодня утром снял карбюратор прочистил, продул, хотя грязи не обнаружил. Собрал, завожу, опять то же самое: заводится и глохнет. Регулировочные винты не помогают, только вносят ньюансы в чих-пыхи. Тогда я решил свечу глянуть, снял наконечник и чувствую, что-то болтается, потянул и... смотрите фото
оно же должно быть прикручено?! аще блин... свеча была в нагаре, сыроватая. прокалил-почистил-прокалил. поставил, опять веселый завод и опять заглох. в голове промелькнуло "будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого драндулета", потому что много куда планировал съездить, и пошёл домой переодеваться.
топливный фильтр вроде как обнаружил под унитазом, на шланге, по левой стороне. Но как мог бы топливный фильтр влиять на прогрев - не представляю.
ребят, подскажите, я в расстройстве и растерянности :(
master
> СКУТЕРЫ
« Reply #308 on: 27/09/12 »
скорее всего у тебя проблема с карбом, а именно с электронным обогатителем!
Позже (27/09/12) добавлено:
он дает не правильную смесь и скут глохнет, а болтается бабина, лучше прикрути ее
> СКУТЕРЫ
« Reply #309 on: 27/09/12 »
Позже ([time]27 сентября 2012, 13:58:29[/time]) добавлено:
master правильно говорит! 100% проблема в электронном обогатителе, а то что ты "высушил бак" - тупо совпадение.
Во-первых проверь вольтметром подается ли питание на эл.обогатитель, если питание есть - то надо перебрать обогатитель (Важно!!! если ты  до этого не разбирал обогатитель - то запомни кол-во оборотов верхней крышечки, от этого зависит уровень иглы в обогатителе, а этот уровень очень много значит при запуске на холодную)
p.s. вчера с братом испытывали пульверизатор впервые
было пару косяков, их заклеили наклейками)))
> СКУТЕРЫ
« Reply #310 on: 27/09/12 »
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> СКУТЕРЫ
« Reply #311 on: 28/09/12 »
У меня было - если 2-3 дня не заводил, то стартером хер заведешь... Сначала без зажигания пару раз надо кик стартером провернуть, а потом им же на зажигании разок и заводится без проблем... А если стартером - вроде схватит, начнет работать и глохнет... И хер вообще заведешь...
И если только завел, пока прогрев идет и работает обогатитель, прет ацки, сразу в дыбы пытается встать... а вот как прогреешь - хер, еле едет...
Мой YRV
Мой 35 ZX
master
> СКУТЕРЫ
« Reply #312 on: 28/09/12 »
ниче так дио покрасил!  Обогатитель лучше поменять на ручной подсос, с ним таких проблем нет.
> СКУТЕРЫ
« Reply #313 on: 28/09/12 »
Значит, перво-наперво я заменил "фильтр", но, блин, вскрытие показало что похоже это не фильтр, а какой-то клапан чтобы топливо обратно не стекало в бак... Короче не знаю накосячил я или нет, надо ли искать этот клапан или будет работать.
После замены на новый фильтр, завёл и, опять, лёгкий пуск и глохнет. Тогда я решил копать дальше.
Для чего-то решил проверить уровень топлива в поплавкой камере - топливо присутствует, уровень соответствует...
Передо мной встало две проблемы: не нашёл топливный фильтр и никак не мог понять куда же крепится эта долбаная катушка зажигания, поэтому решил снять ещё пластик и разобраться. В общем, топливного фильтр я так и не нашёл, то есть выяснил что его нет. То же самое с катушкой - упорно искал отверстия и не нашёл. Вспомнив слова, что катушка будто бы от другой модификации, решил что прикручу хомутом к раме, только хомутов не было под рукой.
Тогда, в моём понимании, осталось два вероятных виновника: бензонасос и обогатитель. Мерной мензурки у меня не было чтобы проверить его производительность бензонасоса (по мануалу 28 см3 за 10 секунд), но вероятность что это он ниже. Тогда я стал осматривать обогатитель, поскольку толком не понимаю как он работает, то не снимая, проверил проводку, отключил и подключил разъём... Попробовал завести, без установленного фильтра - О ЧУДО, скутер заводится и выходить на рабочие обороты))) Глушу мотор, устанавливаю воздушный фильтр, подключаю шланг термоклапана к карбюратору, завожу - опять всё идеально, прогревается, только надо заново настроить холостые. Глушу. Собирать? Много разобрал, а уже опаздываю, и как же, блин, быть с катушкой? В общем, унылое метро приветствует))
Плохо, что не выяснил проблема в самом обогатителе или проводке...
> СКУТЕРЫ
« Reply #314 on: 28/09/12 »
Катушку крепи куда хочешь, масса к ней и так проводом подходит.
> СКУТЕРЫ
« Reply #315 on: 28/09/12 »
с катушкой разобрался - она крепится под унитаз, на те же крепления
а, обогатитель, согласен на твоё предложение приобрести, на всякий случай :)
> СКУТЕРЫ
« Reply #316 on: 01/10/12 »
драндулет хренов :) в пятницу, пока унитаз на место не ставил, заводилась и прогревалась, а тут опять заводится и глохнет. проводка визуально целая. унитаз уже было лень снимать, поэтому пытался шевелить разъём обогатителя отверткой - вроде чуть дольше поработал но всё равно заглох. статья про обогатитель вдохновения не вызвала, так что новый обогатитель...
Offline VaDьka_678
> СКУТЕРЫ
« Reply #317 on: 01/10/12 »
не в тему, но в ремонте у меня была дио 27) коск был в умершей поршневой , перебрал движку(сцепу не снимал в эттот раз не охото было) остальное все разбираетя моется и все собирается, собрал завелся с пол тычки, на холостых чотко рабоатет, газу даш глохнет, мучился потом порассуждал залез в цепу а она на пополам и получается клинит и глохнет) отдал владельцу до сих пор все чотко а на деньгу купил руль)
> СКУТЕРЫ
« Reply #318 on: 17/10/12 »
а есть у кого совет: на какие скутеры посмотреть, что бы вдвоём нормально ездить? до 125 кубов и что бы с ментами не конфликтовать особо. ну и 80-90 хочу ехать таки. после лида ещё надёжность интересует и наличие запчастей. хотя бы расходников. смотрел на хонду спэйси. всем нравится, но на неё фиг запчасти найдешь. вообще!
> СКУТЕРЫ
« Reply #319 on: 17/10/12 »
Suzuki Adress 110. Эта модель 50 и 110 см3 идут в одном и том же кузове, документы на 50 кубиков нарисуешь и наклейку на спидометр до 60 км/час, и все. Двухместный. Крейсерская скорость у него около 90 км/час, цена б.у. около 75000р в хорошем состоянии. запчасти через интернет без проблем найти. Себе такой хочу.
