Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27096 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
СКУТЕРЫ
« on: 27/01/12 »
Собственно вопрос, может кто балуется мопедами: что нужно при капиталке двиги и трасмиссии на мопеде??? Какие запчасти (ну кроме колец на двиге и ремня на вариаторе)??? А то я уже думаю скоро начинать капиталить, а то надо - сел, подумал и понял что не знаю:)
« Last Edit: 17/04/12 by URAN »
Мой YRV
Мой 35 ZX
> Капремонт Honda Dio/Cesta AF34E
« Reply #1 on: 27/01/12 »
в тырнете на Lead я находил подробную информацию без проблем... почти каждый крупный город имеет большой сайт скутеристов. на другом компе всё. в принципе, даже на самой простой технике возрастом 10-20 лет, надо смотреть всё. почистить, промыть, подновить...
Offline VaDьka_678
« Reply #2 on: 27/01/12 »
вот наш форум скутеристов регайся http://honda-dio.ucoz.ru/forum/28
Пользуйся поиском) для начала замерь компресию на холодном должна быть 9 как минимум! колодки тормозные, шкивы сцепления(толчки есть при троганьи?) если нет то колодки позыркать , ремень, вариатор с грузами) на поршень кольца не найдешь, купи сразу поршень цмр! Я вот ремонтами теперь на ярв зарабатываю)
http://honda-dio.ucoz.ru/forum/31-17359-1 вот тема(человек ровный ) запы все качественные) у него токо покупаю , отправляет наложкой)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline Tema_NVRSK
« Reply #3 on: 27/01/12 »
в вариаторе там ремень , ролики и хреновина, куда ролики эти ставятся. вроде все. но можно сразу взять все облегченное- спортивное. Ремень тоже взять спортивный, просто у меня обычный ремень порвало когда я ролики облегчил и расточил седла где они лежат. по двигатель -все как у авто ))) обычно , у нас в магазинах многих этим всем торгуют и много подскажут, тем более есть мото-мопедные магазины, там тоже подскажут и помогут. и на 49 кубовый мотик можно поршневую 70-80кубов ставить. Просто если делать, то делать.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #4 on: 28/01/12 »
Вот об этом я и веду разговор  :)
Я вот и думал поменять сразу цилиндр с 50 на 70 кубов, они вроде как читал по креплениям одинаковые. И ограничитель снять надо, а то больше 60 сцука не едет... а чувствуется что может больше...
Открывается по ссылке гл страница форума, а не тема...может просто скажешь как у него тема зовется...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Tema_NVRSK
« Reply #5 on: 28/01/12 »
и еще комутатор можно поменять. много и от него зависит. у меня на хонде дио с японии( сам в порту новороса забирал с контейнера прям) небыло ограничений,спидометр заворачивался. а после высверлил родные ролики и седла где они лежат,  так дырчик валил жестко..... там только седла делать или со старта чтоб рвал или на максимальную скорость.главное не лесть в КАРБЮРАТОР!!!!! потом хрен отстришь
« Reply #6 on: 28/01/12 »
Это ты по адресу))
был у меня такой аппарат.
Во первых каков бюджет??
есть несколько вариантов
1) расточить поршневую+новый поршень+кольца+помыть "кротом" для сантехники глушак+доработать вариатор+доработать сцепление+перепаять каммутатор(иструкция у меня есть)
~ 2500р.  получится неплохой старт чуть лучше динамика и максималка около 75 км\час. Остается родной маслонасос и расход топлива.
2) покупаем 70сс Atena (алюминиевая, никасиливая, однокальцовая)+вариатор Mallossi+ремень Malossi+карбюратор Delorto 19"+труба "Сексафон" LeoVinchi ZX+перепаиваем коммутатор+настраиваем сцепление.
~ 17000р. получаем аццкую динамику до 40 км\час надо ложиться на руль, потом ровное ускорение до ~100 км\час. выбрасывается маслонасос, масло надо бодяжить в бензин, расход бензина до 6 литров. если поставить дополнительно спорт редуктор (+3000р.) то поедет около 120~135 км\час. Ресурс мотору около 10000км.
« Reply #7 on: 28/01/12 »
вот пример тюнинга Yamaha Jog ZR. мой;)
http://www.scootvl.ru/forum/t9244-yamaha-super-jog-zr.html
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #8 on: 28/01/12 »
Так то он и сейчас топит неплохо, со старта так вообще дует нереально как мне кажется для мопеда...
Просто собрался капиталить, ну думаю и сразу че пределать...
Мне первый вариант, я не такой одержимый :)
И сразу еще вопрос - есть ли смысл менять цилиндр на 70сс без нового вариатора или лучше старый расточить под первый ремонт кольца???
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #9 on: 28/01/12 »
конечно есть! +40% мощности от 70cc, но обязательно надо снять трубу, заткнуть выхлопную дырку и залить две банки "крота" и оставить на сутки, потом вылить шнягу от туда.
Тюненый варик отличается большим диаметром(повышается макс. скорость) и углом вылетов роликов.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #10 on: 28/01/12 »
Ну я так понял если 70сс поставить, то разгон будет лучше, но на максималку не повлияет...
Ок, все ясно... Ща у нас морозы ацкие, как потеплеет буду разбирать, там уже поговорим более подробно :)
А пока форумы почитаю...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #11 on: 28/01/12 »
что тебе нужно сделать
1) поставить 70 сс (очень рекомендую Malossi Sport, проверенная временем чугунная двухкольцовая поршневая)+купить и установить вместе с поршневой новый игольчатый подшипник тоже Malossi.
2)Помыть глушитель от сажи.
3)обкатать порневую на стоке (500-800 км, масло в бензин добвлять 30 мл/литр, масло Мотюль за 450р.), т. е. ничего больше не тюнить.
4)после обкатки перепаять коммутатор.
5)купить ремень
6)снять ограничитель (шайбу) на втулке вариатора
7)установить в сцепление более жесткие пружинки.
бюджет около 6000-7000р.
Будет раза в три быстрее ускорятся чем сток, максималка будет 85, что более чем достаточная для 10" колес.
Ресурс двигателя почти как у стока, при условии что будет заливаться КАЧЕСТВЕННОЕ масло и в ПРАВИЛЬНЫХ пропорциях.
Помогу любой информацией, где купить тоже.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #13 on: 28/01/12 »
ОК.
Масло я в ярва лью Motul X-lite 0w30. Оно в розницу стоит 3200 за 5 литров... Я себе за 2500 вымутил...
А че масло то лить в бенз, типа родной подачи ему мало чтоли? Или нельзя сделать чтоб маслонасос больше его подавал? Ну да ладно, это уже частности, пока рано об этом...
пс: уже хоть представляю что делать придется, спасибо!!!
Ахренеть он дует!!! Но это уже гоночный болид :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #14 on: 28/01/12 »
маслонасос не справится, будут прихваты. Масло в Ярва ты льешь 4-х тактное, а тебе надо 2-х тактное. на обкатку я советую купить Motul 710, стоит оно 650 р. литр, но на нем ты обкатаешь лучше всего.
У этого гоночного болида обороты поднимаются до 18 000, и ресурс 2-3 гонки. Тюнинга на 150 000р+
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #15 on: 28/01/12 »
Бля, так получается до тепла смысла нет делать, раз обкатывать надо...
Есть смысл его разобрать тока да купить все заранее чтоб потом не париться...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #16 on: 28/01/12 »
разберешь, будет все валятся, потеряешь половину деталей, забудешь что где стояло, я могу так тебе сказать что менять, где покупать и как ставить.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #17 on: 28/01/12 »
Ну я на на это и расчитываю, что все расскажешь :)
Значит деньги будут, сразу тебе маякну... Скока бабок надо примерно на первый этап (замену цилиндра:цилиндр-поршень-кольца)?
А как куплю так и поменяю, а весной обкатаю...
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #19 on: 28/01/12 »
Я себе на лето Такт 24й взял :) тоже по лету буду вскрывать
