Author Topic: СКУТЕРЫ  (Read 27535 times)
> СКУТЕРЫ
« Reply #340 on: 07/11/12 »
На Дио от Джога подходит передний тормозной диск по сверловке? У Дио и Лида они вроде одинаковые. Хочу увеличенные тормозилки.
> СКУТЕРЫ
« Reply #341 on: 12/11/12 »
А нафига Юр? там и в стоке тормоза хорошие, у тебя же АБС нет, зачем тебе перед юзом пускать??
master
> СКУТЕРЫ
« Reply #342 on: 12/11/12 »
Ты это, колодки лучше нормальные купи и тормозную жижу поменяй на Motul или Mobil!
Позже (12/11/12) добавлено:
А я со своего раннера снял движку, повезу скоро на замену колена и подшипников. За зиму надо сделать все ))
« Last Edit: 12/11/12 by master »
> СКУТЕРЫ
« Reply #343 on: 12/11/12 »
Замерил свой старый диск и выяснил что подходит от Дио, заказал. Увеличенного диаметра не нашёл, +10мм не в счёт.
> СКУТЕРЫ
« Reply #344 on: 13/11/12 »
а кто-нибудь переделывал ток на постоянный? для ксенона там, и прочего... реле-регулятор уже давно готов, правда, изначально перематывать генератор я не собирался, потому что собирался использовать светодиоды, а не ксенон. и вот сегодня снимал генератор и случайно обнаружил повреждение обмотки. разрыва нет, но возможно замыкает. Оцените повреждение и посоветуйте где купить проволоку для перемотки, если всё равно перематывать.
> СКУТЕРЫ
« Reply #345 on: 13/11/12 »
х.з. зато вот датчиком хола можно замутить угол опережения зажигания))
> СКУТЕРЫ
« Reply #346 on: 13/11/12 »
мне рекомендовали мозг дайтона поставить... ещё выяснил что штатный мозг, в зависимости от года выпуска по-разному мотор душит)) прям как ЯВР и Р30)) мне вот не повезло - душит по полной
> СКУТЕРЫ
« Reply #347 on: 13/11/12 »
дайтона денег стоит около 5-8 рублей, снимает отсечку и угол регулирует в зависимости от оборотов. Вещь хорошая, но дорогая. А так для опытов можно и датчиком хола поиграться
> СКУТЕРЫ
« Reply #348 on: 13/11/12 »
мне обороты не нужны, нужен крутящий момент. серьёзно беспокоит только провал на средних оборотах. думаю, это можно было бы грузами отрегулировать, а может дело в гнилом глушителе... до весны постараюсь выяснить))
> СКУТЕРЫ
« Reply #349 on: 13/11/12 »
провал на средних оборотах скорее всего изза вариатора, обычно там борозды от ремня появляются, вот изза них и происходит провал
> СКУТЕРЫ
« Reply #350 on: 13/11/12 »
не, выработки нету. ролики и ремень новые, оригинал
master
> СКУТЕРЫ
« Reply #351 on: 13/11/12 »
плохой глушак - плохая тяга. это особенность 2т двигателей
> СКУТЕРЫ
« Reply #352 on: 13/11/12 »
неизвестно насколько внутри сгнил, но колено прогнило до дыр - сечёт. леплю карбониевый по материалам этой статьи))
master
> СКУТЕРЫ
« Reply #353 on: 13/11/12 »
карбоновый глушак?
> СКУТЕРЫ
« Reply #354 on: 13/11/12 »
угу, кроме приёмной трубы, конечно
> СКУТЕРЫ
« Reply #355 on: 13/11/12 »
тебе надо глушак для 2т двигателя, а то что ты сделаешь может не подойти
> СКУТЕРЫ
« Reply #356 on: 13/11/12 »
Саня, приём! :) Читай внимательнее
> СКУТЕРЫ
« Reply #357 on: 13/11/12 »
много букаФ  :P
master
> СКУТЕРЫ
« Reply #358 on: 13/11/12 »
а приемную часть сам делать будешь?
Такой сакс мутить будешь?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=leovince%20zx&noreask=1&img_url=www.scooterlion.lt%2Fimg%2Fp%2F566-807-thickbox.jpg&pos=7&rpt=simage&lr=213
> СКУТЕРЫ
« Reply #359 on: 13/11/12 »
для приёмной части купил на алиэкспрессе трубу схожего дизайна, хотя всё равно переваривать надо будет. у нас труб 32мм просто не найти.
судя по этому тесту глушителей, саксофон, точнее растянутость передней части настраивает мотор на высокие обороты в ущерб низким, а мне этого не надо. поэтому делать буду с прицелом на низкие-средние обороты. находил формулу точного расчёта, но мне она слишком заумной показалась. буду делать по наитию :)
матрицы расширяющейся часть уже готовы
