Author Topic: машина дергается при разгоне!что это?  (Read 21863 times)
выезжал на трассу на днях, была аналогичная проблема как у ТС, на скорости 100-110 выхожу на обгон и машина начинает дергаться, 3-4  рывка идальше набирает обороты. Не передув, ибо каталик на месте да и по датчику никаких изменений. Где взять термоусадку?
Offline 777pahan777
подскажите а термоусадка из магазина радиодеталей подойдет?
Offline 777pahan777
а какими характеристиками она должна обладать и в каких магазинах тогда искать?
некитайскими )) бесполезно в розничных магазинах искать, уверяю. смотри ответ #26
Offline 777pahan777
смотри чтобы свойства "Диэлектрическая прочность" были не хуже и тогда подойдёт
Offline 777pahan777
А если сначала просто свечи поставить, а потом через тысячу примерно километров выкрутить и термоусадку сделать, свечам что нибудь будет?
пробивает свечи на бусте, поэтому, думаю, что если не "дуть", а ездить размеренно и плавно нагрузка на них меньше.
Пробивает свечи потому, что чем плотнее воздух в камере сгорания, тем больше энергии надо чтоб искра  ее пробила.
Offline 777pahan777
А может она дергаться, именно из за того что свечи отходили свое, они почти 40 прошли, нжк шестерки, а не из за наконечников? Вечером выложу фото свечей
Незнаю,у меня на стоке свечи Нжк 6ки около 80 прошли и ничего,вот только недавно на такие сменил,тут же походу и расход топлива немного упал,хотя может это просто иллюзия.
Offline 777pahan777
что скажете?
по теме дергания - только первая фота, причем не очень информативная, она лишь показывает, что коронный разряд этим свечам известен, и что они не очень свежие. Также есть следы пробоя по керамическому изолятору. Остальные фоты - сделаны с разным освещением, сравнить их трудно.
Какие свечи вместо них поставил? Вижу коробку Denso :)
Offline 777pahan777
ik 22) мне просто нужно определиться нужно мне или нет термоусадку делать( сейчас машина едет без дерганий
наконечники изнашиваются, состариваются, и если были пробои через какое-то время будут они и на новых свечах. Термоусадка компенсирует устаревание наконечников.
Offline 777pahan777
то есть если начнет пробивать то уже термоусадка на эти свечи не поможет? только опять новые покупать?
вот еще фоточки изоляторов
поможет.
Термоусадка увеличивает сопротивление керамического изолятора, т.о. искра будет уходить в зону, где ей место - в камеру сгорания. Еще - проверь зазоры на своих старых свечах (новые свечи перед установкой тоже не лишним было бы проверить!), мне кажется, что я вижу увеличенные зазоры.
Offline 777pahan777
а чем их мерить?))
ну на старых зазор больше чем на новых, прилично так
Offline 777pahan777
Yurz, спасибо)))
