Author Topic: машина дергается при разгоне!что это?  (Read 22031 times)
Offline kobzone
попробую почистить форсы и топливный!а дросельную засл можно чистить?
фильтр топлиный можно поменять не снимая бака?
Можно, прорубив дыру под сидением :) Только со снятием.
вот и я о том же...как человек пытался его поменять сняв сидухи?
Offline ya.vitallik
я конечно х.з но мне сказали что под сидением насос.я снял сидение и там какие то 3 выступа заклееные какой то х..ней из этого я и сделал вывод что насос под этими заклейками.если нет то подскажите как если что до него добраться.и что там за крышки такие с болтами? раз я не прав извиняйте ,объясняйте.надеюсь на вашу помощь!!!
только сняв бак...
сливай бенз...снимай бак...
Offline kobzone
да! по другому не как!
Offline ya.vitallik
вот спасибо прям воодушевили.в этой японии тож все через ж.. делают. я как раз сегодня менял лампочки в стопорях тоже занятное приключение.то ли у них руки не оттуда растут.нельзя что ли фильтр было отдельно поставить.
походу не расчитывали на вторую жизнь авто в России)))
Offline ya.vitallik
у меня леворукая и пригнали ее в россию в возрасте 2 года а потом на ней ездила тетя бальзаковского возраста.потом досталась мне.
Offline ya.vitallik
да и еще в энтих европах что авто расчитаны на 50 лет что ли ?а расходники поменять проблем нет.я имею ввиду авто такого же класса и цены.
Что вы к топливу прицепились - у нас насос в 99% случаев умирает в один миг, т.е. вчера был, а сегодня тупо не качает.
Чтоб туда лезть - мерь давление топлива НА ХОДУ!!!
ССЫЛКО . Если не ездить на последних парах - насос будет работать 15лет и больше!!!
Система зажигания - быстрее потребует замены (свечи+катушки с наконечниками).
Почему у любого жигулиста в багажнике есть крышка трамблера и катушка, знаете? Потому, что он заменит, пусть на бэу... но поедет дальше. Машинам нашим по 10 лет (в среднем), неужели рано?
Offline kobzone
yurz про последние пары по подробней!перед тем как у меня началась конетель с тачкой закончился как-то бенз вообще!может из-за этого?
это про то что...когда я всем рассказываю что в баке должно оставаться минмум 1\3 бенза...все на до мной смеются...
а зря...
Offline kobzone
+так что в итоге могло произойти?
в итоге мог насос перегреться, в итоге - может не давать теперь нужного давления.
Offline Iskander63
Точно - зря! Езда на "парах" или на "растворителях" приводит к кончине насоса.
Offline menedzher
У меня так и кончился насос, 2 раза на парах, потом сел, и тишина из под сидения. Теперь на парах не езжу, минимум 7 литров в баке должно быть, хотя, может и правда даже 7 это мало
не ездить на парах - это общее правило погружных насосов.
И вообще. ВСЕ насосы-компрессоры в автомобилях охлаждаются и смазываются проходящими через них жидкостями.
Offline kobzone
вывод:менять насос?сразу по теме-куплю насос, а то меня уже это зае...ло!или может что ещё посоветуете!
еще раз прочти ответ 92
