Author Topic: машина дергается при разгоне!что это?  (Read 21996 times)
Он тоже грешил на свечи, но если взять поставить свечи за 70 рублей, то  первые километры пробивать не будет совсем, потом да.. Вообщем там 100% передув. Только в чем именно проблема не понимаю...
Offline VaDьka_678
кароч дело было так! когда я только свапил я зачем то поменял шлпнг от тройника до бачонка вестгейта(шланг там поставил мягенький, и он там скользил но не слетал вот и причина! поставил родной жосткий шланг теперь не дергается! свечи кстати поставил от форика иридий)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Ну вот. Зато хоть свечи поменял, а то так и собирал бы "обноски" ;D
Ты длинну резьбы у форика видел?
Offline VaDьka_678
да все чодко! по катологу они отличаются только числом! у форика 5 у нас 6! и у форика последнее число 11! на вид одинаковые)
Ты длиНу резьбы у форика видел?
т.е. дуть можно не больше 0.6 (форь как раз дует 0.6 с заскоками до 0.8 )... вот и твои дерганья.
А последнее число 11 - это скорей всего означает зазор 1.1 мм, когда нам надо 0.7. Катушки-наконечники убьешь (или убил) своим кроиловом.
Offline VaDьka_678
Я взял семерки!! Первое число это холодные горячие! я взял 7! Тоже фориковские, а 11 это типо полностью Иридий! Антоха мне Объяснял) ЩАс не фига не дергается ваабще!!
Т.е. ты всё таки BKR7EI-X11 взял?
Offline VaDьka_678
ага)
Позже (04/12/12) добавлено:
подскажите что мешает смесь? у меня чувство такое что переливает(понимаю потому что настраивал карб на мопедах)
особенно когда под нагрузкой крутишь( и дыму столь!
« Last Edit: 04/12/12 by VaDьka228 »
Посмотри трубочку на мапе мож слетела, месится по нему и по датчику температуры на впуске, но больше по мапу.
Offline VaDьka_678
Что такое мап? это под фронтальником датчик??
Нашел я что это было! У меня дергать тоже иногда стало на фориковских свечах, я их выкрутил(стукнуло в голову что мож зазор) Поставил на брисковских иркутских свечах зазор 0.7 щупами(щупы у меня ещо остались от скутерской жизни))
и все не дергает) на улке -44 ездить не возможно( неедит нефига, и вибрация такая от неродных подушек(
Выкинь свечи бриск!
Offline VaDьka_678
Нормальные свечи) Миравод говорил мне)
А У фориковских свечей ззор ваще где 1.2))
Они недолго но будут ездить:)
Offline VaDьka_678
ну на лето иридевые есть))
